Klimatizace
Re: Nechladí klimatizace
ahoj ja ma to same ale me odesel komresor zjistili mi to v servisu:-(
- phofy
A ve kterým servisu jsi tady v LBC byla?
Focus 1,6 tdci problém s klimou
Ahoj prosím vás potrebuji poradit koupil jsem Forda a nejede klima jak otočil klíček do první polohy rozsvítí se kontroly tam je vločky která sviti oranžové potom hned problikne cervene slyším cvaknuti ai relé na startují a skusim klimu a nejde pustit muže někdo poradit dekuji
- vitacz
Re: Klimatizace
Víte někdo kolik má kompresor tlačit barů? Můj tlačí právě jen kolem 12
Díky
Díky
- 321910336
Re: Focus 1,6 tdci problém s klimou
větrák musí být v poloze minimálně 1 aby šla klima zapnout, pokud máš tak možná stačí doplnit chladivo, při nízkém tlaku kompresor nesepne. co se týče vloček ta cituji manuál: "Při teplotách v rozmezí +4°C až+1°C se rozsvítí oranžová kontrolka náledí. Při teplotách nižších než +1 °C se kontrolka rozsvítí červeně."Sirka05 píše:Ahoj prosím vás potrebuji poradit koupil jsem Forda a nejede klima jak otočil klíček do první polohy rozsvítí se kontroly tam je vločky která sviti oranžové potom hned problikne cervene slyším cvaknuti ai relé na startují a skusim klimu a nejde pustit muže někdo poradit dekuji
- lucky.jack
Re: Klimatizace
vitacz píše:Víte někdo kolik má kompresor tlačit barů? Můj tlačí právě jen kolem 12
Díky
- Přílohy
- c3_2007_230_237_ctrl_compr_refrige.pdf
- (151.79 KiB) Staženo 131 x
- vitacz
Re: Klimatizace
Super, díky.
Re: Klimatizace
Ahoj tak mám problém nejela mi klima tak jsem byl doplnit říkala ze byla skoro prázdna tak jsem doufal ze pojede ale porad nic zmacknu AČ rozlišit se ale kompresor stojí skolu šel jsem ho přes relé pustit ak jede muže někdo poradit dekuji
- Radekjo
Re: Klimatizace
FM MKV 2,0 TDCI 15
- vykys
Re: Klimatizace
gsfjmdu j usrjszri auž sžu ažuužuahmh,kSirka05 píše:Ahoj tak mám problém nejela mi klima tak jsem byl doplnit říkala ze byla skoro prázdna tak jsem doufal ze pojede ale porad nic zmacknu AČ rozlišit se ale kompresor stojí skolu šel jsem ho přes relé pustit ak jede muže někdo poradit dekuji
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- LUKAŠ
Re: Klimatizace
Promin ale nerozumim reci tveho kmenevykys píše: gsfjmdu j usrjszri auž sžu ažuužuahmh,k
Re: Klimatizace
Lukas: A tomuto:
rozumies? Lebo to je tiez asi tatarsky.Sirka05 píše:Ahoj tak mám problém nejela mi klima tak jsem byl doplnit říkala ze byla skoro prázdna tak jsem doufal ze pojede ale porad nic zmacknu AČ rozlišit se ale kompresor stojí skolu šel jsem ho přes relé pustit ak jede muže někdo poradit dekuji
- LUKAŠ
Re: Klimatizace
No tohle je trosku lepsi na pochopeni nez ty jeho pismenka... Proste ja z toho chapu ze ma problem nekde mezi tlacitkem - relem - kompresorem... - Asi selhal prekladac tady...
- Road
Re: Klimatizace
Ani google překladač to nepřeloží, mimochodem mi to připomíná jednoho nejmenovaného člena...
- kozlow
