Stěrače
aldaxpod
Stěrače
Příspěvek od aldaxpod » 25.05.2013 18:34
Nazdar borci, mám problém se stěrači. Pokaždé když chci setřít sklo, tak se mi vypálí pojistka od stěračů. Nevíte co s tím je a kde je chyba ?
Díky :)
Jonage
Re: Stěrače
Příspěvek od Jonage » 27.05.2013 00:21
Zkrat :P
Špatná páčka, může toho být víc...
aldaxpod
Re: Stěrače
Příspěvek od aldaxpod » 27.05.2013 20:22
zvládnu to opravit sám když nejsem elektrikář :D nebo to mám nechat odborníkům :? ? Četl jsem na různých forech, že by to mohlo být i relátkem. Kde ho hledat u ford focus 2001 zkusím ho vyměnit .
petulak
Re: Stěrače
Příspěvek od petulak » 28.05.2013 07:21
Relé č.-18+19 / cyklovač stěračů/
U řidiče.
Re: Stěrače
Příspěvek od miki21 » 28.05.2013 07:48
Taky by stálo za pokus shodit torpédo a promazat táhla ke stěračům.
aldaxpod
Re: Stěrače
Příspěvek od aldaxpod » 04.06.2013 09:44
problém nalezen - byl to motorek stěraču. Motorek jsem sehnal koupil vyměnil. Nastal ale teď jiny problém :D . Momentálně stěrače fungují ale když jsem je monotval na zpět tak mi drhnou o torpédo (nezastaví se v nulové poloze ale jako by šli pod svou původní úroveň a pak se až zastaví) tuďíž jsem je musel montnout víš než je třeba ale vypadá to strašně :dih: . Viz odkaz na video které jsem natočil - http://uloz.to/xt3qxB6z/sterace-rar .
Díky za každou radu forďáci :cooler:
Petros
Re: Stěrače
Příspěvek od Petros » 04.06.2013 21:37
Máš špatně nasazené táhla na hřídelku motorku stěračů. Sundej táhla, zapni stěrače a nechej motorek, ať se sám zastaví v koncové poloze. Potom teprve nasaď a řádně dotáhni táhla na hřídelce motorku. Samozřejmě v krajní spodní poloze ramínek (ve výchozí poloze)!
Pro kontrolu: při rozjezdu motorku nesmí táhla začít dráhu směrem dolů, ale musí se rozjed hned nahoru.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
HOLZBY.ML
Re: Stěrače
Příspěvek od HOLZBY.ML » 19.08.2014 22:14
Ahoj Forďáci ,
poprosím o radu kde najdu postiku stěračů na Focus II .
Stáhnul jsem nějaká schémata,ale ta neodpovídají skutečnosti .
Máte někdo schéma pojistek ? U spolujezdce (Focus II, .2.0 TDCI) .
Díky za pomoc .
Ford Focus II , Titanium , 2.0 TDCI (100kW)
lucky.jack
Re: Stěrače
Příspěvek od lucky.jack » 19.08.2014 22:21
Před nebo po FL?
