Re: Objemovy alarm (made in Ford)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.05.2013 16:29
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.05.2013 14:54
Dneska mi Lari dovezl lampičku, tak jsem se jal ji dát do auta, ale ze zlou jsem se potázal :(
Jak ji tam mám sakra dostat, když se mi tam nedostane přes tu jednotku alarmu??! Na lampičce je 2S7T-15K609-BB, což je Mondeo 00-07 - že by byl problém tam :?:
Setkal se s tím někdo, někdo v tom mám zase nějakej unikát a budu muset vyříznout střechu :mrgreen: :wallbash:
Adow
Příspěvek od Adow » 20.05.2013 15:20
lucky.jack píše:Jedná technická: Je k tomu potřeba houkačka na alarm, jinak řečeno vnitřní siréna, nebo to jde na klasickej klakson?
Sirénu nepotřebuješ, stačí jen to relé na klakson.. Ta vnitřní pak stejně není slyšet. Porovnání viz tady, já už jsem originál sirénku z auta vymontoval - je to zbytečná zátěž, která jen zvyšuje spotřebu :lol:.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65#p696265
Příspěvek od ZaQik » 20.05.2013 15:51
stropni ultrazvuky z mondea/Smaxe/galaxy a focuse/Cmaxe/kugy jsou odlisne ... tedy ultrazvuky primo ne, ale ta elektronika u nich ANO
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.05.2013 16:28
Jinak řečeno, nemám to ani zkoušet, protože to nebude fungovat? Má to klasický 4 pinový konektor jako je v návodu výše.
Příspěvek od ZaQik » 20.05.2013 18:00
pokud sedi konektor, tak to fungovat bude
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.05.2013 18:23
Přípravu nemám, takže ani konektor. Což o to to by nebyl problém, dodělat kabeláž a vyzkoušet to. Jen mi nejde do hlavy proč mi lampička nejde zacvaknout :( .
Příspěvek od ZaQik » 20.05.2013 19:03
mas tam vzadu dva plastove vystupky a v predu plisek? porovnej to s lampickou, co tam mas ted ... nebo se Ti to nevejde pod strechu na vysku?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.05.2013 20:01
Lampička je tvarově úplně stejná, vč. plíšku vpředu a 2 výstupků vzadu.
Když vyndám celou konzoli, ve které drží zrcátko na děti a lampička, tak tam lampička bez problémů zapadne. Ale když konzoli vrátím na svoje místo tak tam nezacvaknu pružinku vpředu(cca o 0,5cm). Zkoušel jsem to i "násilím" ale nechci něco urvat, a prostě to tam nedostanu.
Jednotka na lampičce má obdélníkový tvar a když to tak porovnávám, tak to vychází zhruba do prostor jak jsem vyznačil
Napadají mě 3 věci:
1. Budu muset nějak uřezat tu výztuhu abych tam lampičku dostal nebo...
2. Je problém v té konzoli na dětské zrcátko a v tom, že jsou uříznuté(zkrácené) packy, aby to lícovalo se střechou...nebo...
3. Lampička na focuse má jinou jednotku, která pasuje přesně do ono vyříznutého prostoru ve výztuze již z výroby
Pak ještě dotaz...k čemu je tenhle konektor? Zaradoval jsem se, že na vnitřní alarm, ale to jsem se nejspíš spletl...
Příspěvek od ZaQik » 20.05.2013 21:43
ten fialovy je na prijimac dalkoveho otevirani ... Ty uz mas ten prijimac integrovanej v GEMu a tohle slouzi (mozna) jako antena
vyfot jeste tu lampicku z boku
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.05.2013 20:14
Tak jsem to vyfotil vícekrát...Fakt netuším, zkoušel jsem to tak cpát všelijak, ale prostě to tak nejde :evil:
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2013 20:20
to je standardni velikost
zkus odsroubovat dva srouby, co drzi panel ve strope, a pak to nasad a primackni ke stropu a uvidis, jak to (ne)sedi
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.05.2013 20:30
To jsem dělal. Když panel sundám tak tam jde lampička v pohodě nacvaknout. To znamená, že by byl problém v délce těch (zkrácených) nožiček...Pak ale nevím proč ostatním to tam jde. Vžyť jsem to zkracoval přesně jak je psáno v návodu na zrcátka na děti... :nixw:
Tak holt budu muset nějak upicnout tu výztuhu ve střeše :evil:
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2013 20:32
dej podlozky mezi stropni panel a strop + delsi srouby do stropu ... kolik Ti tam chybi? 3mm? to nebude vubec nikde videt
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.05.2013 20:56
Cca půl cm. To mě nenapadlo s těma podložkama. Zítra na to zkusím mrknout jak to půjde provést...
