otevirani kufru z mista ridice
- pelen
- Fokal
- Fokal
- maro
Mal som podobny problem.Rele v tej krabicke cvakalo, ale kufor neotvaral.Odmontoval som tapacir a zistil ze je vypadnuty konektor.Zasunul som ho a zacalo vsetko fungovat, az moc fungovat.To znamena ze po xapnuti zapalovania sa mi vzdy otvoril kufor.
Vyriesil som to tak, ze som cele ovladanie prerobil posvojom: pouzil som original tlacidlo, signal z neho som pustil do automobiloveho rele(12V/40A - za cca 40sk) , a pomocou tohto rele pustam 12V do otvaracieho mechanizmu. Z alarmu som pouzil vystup urceny na otvaranie kufra, pridal som ho k vystupu z origos tlacidla , takze jedno rele pouzivam aj na otvaranie cez alarm.Takze mi funguje uplne vsetko - aj tlacidlo, aj otvaranie na dialku, pomocou dialkoveho k alarmu.Je to podstatne lacnejsie ako 7000 za novu jednotku...
- CODY
Re: otevirani kufru z mista ridice
No já vám taky nevim. Klíčkem mi páté dveře otevřít jdou, myslím dálkově
Ale z místa řidiče tím tlačítkem, nic moc. Jednou se otevřou, pak se zase málem umačkám. Nevím, je možné aby tam byl špatný kontakt?
- pelen
Zadni dvere otevri, odmontuj vnitrni plasty a potom si lehce zmeris, zda se pri zmacknuti dostava k zamku 12 V. Pokud ano, pak zkus zamek vystrikat treby WDckem - kdo maze, ten jede.
- CODY
Tak to bych mohl zvládnout
- doncamillo
Mal som problem s otvaranim kufra tlacidlom na palubke. Ako som pochopil nebol som jediny - viacerym ludom po case prestava to tlacitko fungovat (treba ho dlho drzat, silno mackat a podobne). V mojom pripade bol problem v kontaktoch na tlacidle - treba ho vitiahnut z palubovky, rozobrat a trochu tie kontakty vycistit. Sikovnemu cloveku to trva max 10 minut cele [ mne by to trvalo dlho, ale podujal sa moj svagor
] Tu je zopar fotiek na inspiraciu:
Mondeo MK4, 2.0 TDCi (120kW), r.v. 2011, combi
pred tým: FoFo I, 1.8 TDCi (74 kW), r.v. 2004, 5-dverový hatchback.
noell78
Mne se stallo asi před týdnem něco podobnýho.najednou mi nejde otvírat kufr ani tlačítkem a ani z Do.a necvaká mi v tom ani.je to prostě nějaký mrvý.myslíte si že to může být tím zámkem nebo mám zkusit odpojit tu baterku?pojistku jsem nato žádnou nenašel:(
igst
Ahoj. Potreboval bych poradit ...
Vcera se mi za jizdy rozsvitila signalizace otevrenych dveri a cvaklo v kufru. Vystoupil jsem, zavrel, po par km znovu. Zdesil jsem se, ze to bude vazny problem, ale napotreti jsem si vsimnul (bylo to vecer), ze se mi dostal cip deky, kterou vozim, mezi mechanismus dveri kufru a koliku dole. Deku jsem hodil dozadu, problem vyresen. Dneska ovsem jdu k autu a zjistil jsem, ze kufr nejde otevrit ani tlacitkem u ridice, ani dalkou - oboji pred tim bez problemu. Pri pokusu o otevreni se vubec nic nedeje, neozve se zadne cvaknuti, nic. Kufr samozrejme lze otevrit primo klicem.
Myslite, ze to souvisi s tim otevrenim za jizdy? Jakoze to nejak zmatlo ridici jednotku nebo neco takoveho?
Diky.
EDIT: Tak pri blizsim poslechu se z mista pod schrankou u spolujezdce ozve kratke zabzuceni a cvaknuti. Ale kufr se neotevre.
Diky.
- Twisster
Tiež som to tlačítko rozobral a vyčistil a už to šlape jak hodinky... To ale len v prípade že otváranie na dialku funguje. ak nie tak je problém inde.
- FrFill
to igst:řešil jsem v lete stejnej problem tzn.nešlo otevřít kufr ani z auta(tlačitkem) a ani dalkou.Po rozdelaní tapecu v kufru do zamku nešel ani proud.
Zavada byla v prodřenym dratu v housence ktera jde z dveři kufru do kabiny.
P.S:taky me to (z mista pod schrankou u spolujezdce) jak píšeš bzučelo.
snad ti to pomuže
snad ti to pomuže
igst
to frfill: Diky.
Mne akorat vrta hlavou ten soubeh udalosti ... s tim otevrenim za jizdy, prestoze to se jasne vysvetlilo.
