HELP nebrzdí to
Olut
Re: HELP nebrzdí to
Příspěvek od Olut » 13.05.2013 12:41
Můžu se zeptat, jak to celé dopadlo? Já mám totiž zadní kotouče v podstatě rezavé od toho, jak málo zadní brzdy brzdí, ale přisuzuju to tomu, že s autem jezdím většinou s nízkou zátěží nebo si ani po více než roce nestačily sednout destičky. Na STK nad tou korozí sice ze začátku frflali, ale na brzdě se pak ukázala účinnost brzd v normě, takže dali pokoj.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
micinka
Re: HELP nebrzdí to
Příspěvek od micinka » 13.05.2013 13:20
mno jak psal někdo v předchozím příspěvku, odvzdušnit několikrát, bublinka v brzdovém třmenu, jezdím a po 100km vždy odvzdušníme :D postupně se to zlepšuje. můj mechanik nemá diagnostiku která umí sepnout ABS modul, takže se to musí dělat ručně... a zadní kotouče rezavé ? 8O, po roce žeby si nesedly destičky? to je divné, byl jsi s tím někde v servisu?
Ford Focus Combi 1,8i rv.1998
Olut
Re: HELP nebrzdí to
Příspěvek od Olut » 16.05.2013 14:23
Nebyl, já jsem to auto s těmi destičkami a kotouči už tak koupil, bylo to těsně po jejich výměně. Teď jsem se na ně zrovna díval při přehazování kol na letní a ty destičky pořád vypadají jak nové. Všechno funguje, jak má, nic při brzdění nevibruje, účinnost brzd dobrá, ale zadní kotouče jsou na obou zkrátka do stříbrna vyleštěné jen v pruhu širokém asi 2 cm.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
micinka
Re: HELP nebrzdí to
Příspěvek od micinka » 17.05.2013 07:45
tak když jsem měnil přední kotouče, tak měly chvilku rezavý nános (jenmý), ale pak se to spravilo po pár stovkách :) a po rzi ani stopa už
petulak
Re: HELP nebrzdí to
Příspěvek od petulak » 17.05.2013 13:28
Olut píše:Nebyl, já jsem to auto s těmi destičkami a kotouči už tak koupil, bylo to těsně po jejich výměně. Teď jsem se na ně zrovna díval při přehazování kol na letní a ty destičky pořád vypadají jak nové. Všechno funguje, jak má, nic při brzdění nevibruje, účinnost brzd dobrá, ale zadní kotouče jsou na obou zkrátka do stříbrna vyleštěné jen v pruhu širokém asi 2 cm.
uložení třmenů--vyběhané.
vitr73
Re: HELP nebrzdí to
Příspěvek od vitr73 » 17.05.2013 15:27
jo...vyrezle a nebo vybehane a pri tlaku neplavou tak jak maji
