Výměna pal. filtru a oleje
- vita_k
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Cukání = pohupovani. V tématu cukání jsi byl dobře
15578
Takkže odkalovací šroub jen povolím, nechám odtéct sajrajt a znovu utáhnu. To co odteče, tak si samo nacucne naftu z nádrže nebo jak?spark187 píše:Ano Ufi je originál ford je to vyražené i na držáku filtru pod kapotou. Výroba je pod hlavičkou Itálie, ale reálná výroba je samozřejmě Čína stejně tak jako Man pod hlavičkou Německa. Jsem teď měnil filtr a dal tam filtr Mann ten šroub nahoře je opravdu odkalovací když jsem ho na starém filtru vyšrouboval vyteklo spoustu bince a navíc ještě jakoby rozpuštěná čokoláda no vypadalo to jak sra.ka takže doporučuji měnit. Servisní interval udává 1x za 60 000km/3roky plus každý rok odkalit filtr odkalovacím šroubem PS. Vzhledem ke kvalitě České nafty bych dobu výměny zkrátil.
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
- spark187
vše potřebné je v návodu víše
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
15578
Mě jde o to, zda se to určitě nezavzdušní.
- spark187
k zavzdušnění dochází pouze při odpojení hadic
15578
OK. díky.
- lucky.jack
Pakliže nenecháš vytéct celej filtr tak se ti to nezavzdušní.
- spark187
ano je potřeba nechat odtéct jen trošku v podstatě vody která se bude držet naspodu filtru protože je těžší než nafta
hustota nafty 800-880 kg.m-3
hustota vody 998 kg.m-3
- kiblik
super takze odpusteni vody by melo byt bez problemu.....diky za info
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
15578
Budeš odkalovat? pokud ano, dej vědět jak to dopadlo.kiblik píše:super takze odpusteni vody by melo byt bez problemu.....diky za info
- kiblik
Budu, pak to sem hodim.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Marod22
Už?
...ja to chcem tiež skúsiť. Len pre tú srandu že čo odtial vytečie.
Mancistrus
Zkoušel jsem odkalovat, odpustil jsem asi 1 deci a tekla jenom čirá žlutá nafta. Auto mám měsíc dotažené z Německa 78tisíc najeto, tak bude filtr asi vyměněnej, nebo ta jejich nafta neosahuje vodu a nebo filtr nefiltruje
Bral jsem Vervu. Auto chytlo, žádný zavzdušnění.
Focus II 03/2010, 1.6TDCi, 80kw, Euro5 uz bez DPF
před tím Daihatsu Applause 1993, 1.6 77kw
ještě dříve Wartburg 353W 1978, 1.0 37kw
- Jardak
Já filtr měním jednou za rok a 25 tkm. Starej filtr odkalovačem vypustím a nikdy v něm žádnej kal a ni nic jinýho nebylo.
- vita_k
U me to bylo taky čisté. Jinak vzduch se tam dostava - jinak to fyzicky nejde,ale cca deci vzduchu motor bez trablu zvládne.
