vyměna spojky
- Fofan
Re: vymena spojky
Jo uz ti rozumim, pokud nepocitam st a rs tak to mas myslim spravne,kazdopadne az to pujde tak mrknu do dat co tam ma byt za tu spojku,nebo bych se podival na jinyho vyrobce jestli to ma stejne a podle toho obednal od valea,kdyz neco obednavam na netu tak tam prece musi byt na muj motor jedna verze a hotovo,jinak bych si myslel ze tam pasujou obe,ale nedokazu rict u tech spojek ted
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Re: vymena spojky
Co tu pisal johnl, tak tie sady mali, ze idu aj pre iB5, aj pre MTX, a zevraj dokonca parametre sedia s jeho 1.4. To je evidentna hlupost. Takze bud to kupi niekde, kde v tom maju jasno, alebo nech to riskne, ci pride spravna
- Fofan
Re: vymena spojky
Presne tak,jo u nekterych vyrobcu aut maj spoustu typu a vetsinou s tim ma clovek problemy,ale u fordu se me to jeste nestalo
- vitr73
Re: vymena spojky
jj.....na to jsou specialisti hlavne u peugeotu....3x jsem menil poloosu za jinou nez prisla ta spravna...ovsem vsechny tam podle katalogu mohli byt....podle mne to montujou kazdej den jinak...podle toho co maj zrovna na sklade
- Fofan
Re: vymena spojky
Kazičsoustružník
Re: vymena spojky
Zdar borci potřeboval bych ješivá nekdo nemá středící trn lamely potažmo nákres s rozměrama abych siho mohl udelat na soustruhu spojky budu delat spojku tak at to nemusím štelovat od oka
jinak jeto pro zlost
focus04
Re: vymena spojky
Na mém starém autě jsem měl na převodovce krytku otvoru skrz který bylo možné kontrolovat stav zubů setrváku. Je na Focusu 1.6 16V 74kW rok 2004 typ DAW taky možnost kontroly? Jde samozřejmě o jednohmoty.. to vím.. Opravdu brzo mě už spojka odejde definitivně, nesmím moc jezdit, čekám do výplaty. Nebudu měnit i jednohmotu, když mi nějaký mladej za stolem v autorizáku řekně, že by to bylo lepší. Mám najeto jen něco přes 127 tisíc. Si myslím, že setrvák musí něco vydržet, ale jistotu bych chtěl mít. Díky
Re: vymena spojky
V našem případě je setrvák jen kus železa, na kterém se nemá co pokazit.
Kazičsoustružník
Re: vymena spojky
Nikdo nemá středící trn na lamelu spojky Focus 1.6 16V 1999 rv ?????
- r0mik
Re: vymena spojky
sloz to od oka, IB5 prevodovka je lehoucka a dobre se s ni manipuluje pri nasazovani
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Kazičsoustružník
Re: vymena spojky
no snad se trefím delal sem to od oka když sem mel auto na zvedaku a lamelu ve výši očí ted to budu mít jen na špalkách před barákem
ješte utahovací momenty přítlačáku nezná nekdo ?
- Fofan
Re: vymena spojky
Asi tak priblizne ...hodne
- vitr73
Re: vymena spojky
Kazičsoustružník
Re: vymena spojky
Jo čtvrt otáčky před utržením
Dobrá rada drahá tady na foru zvlášť
- Fofan
Re: vymena spojky
Dal bych barvu na srouby (popr. lak na nehty pokud nemas) podrzet sroubovakem prez sroub zasunuty v dire na bloku a poradne dotahnout a nemuze se nic stat
