cistenie vstrekovacov
Kosto
Příspěvek od Kosto » 11.05.2013 12:19
Pani, neskusal niekto cistit vstrekovace takymto systemom ?! Chcem to vyskusat no nie som si isty ako to presne funguje
https://www.youtube.com/watch?v=Y5K11O4f6zs
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
lucky.jack
Re: cistenie vstrekovacov
Příspěvek od lucky.jack » 11.05.2013 14:52
Funguje to tak, že do nádoby, v tomhle případě torzo palivovýho filtru, naliješ přípravek. Připojíš k tomu hadici ,která jde od filtru do čerpadla; a vracečku do nádrže.Tím pádem máš uzavřený okruh a jede to na ten čistící přípravek.
Kosto
Příspěvek od Kosto » 11.05.2013 19:05
Praveze toto mi je jasne, ale ako mam spravit redukcie, respektive ako napojim tieto hadicky na ten filter ked tam mam nalisovane tie koncovky do filtra, neni to klasicka gumenna hadicka (viz obrazok ).
Potom ako mam ten okruh zavret s tym cerpadlom, aby mi z tej jednej hadicky netiekla nafta (nebude stacit ked vyberem poistku toho podavacieho cerpadla ? spusti sa mozot ? )
a este jednu otazku ? ono to vlasne inde len na ten cistiaci prostriedok, nemiesa sa to s naftou, myslim tak ked uz to je vsetko zapojene a nastartovane, lebo som si vsimol ze ta teukutina zozltla, alebo to je tym ze v tych hadiciach je este nafta a tym to zozltlo ?!
uz dlho to chcem precistit ale neviem ako by som to vymyslel aby som nespravil viacej skody ako ucinku...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 13.05.2013 20:05
Drobná chybička týhle metody je, že při čištění jede motor bez filtru. Všechny nečistoty který jsou v tom přípravku projdou vstřikama.
Osobně bych tohle použil až jako poslední pokus o záchranu vstřikovačů. Pokud auto šlape bezdůvodně bych to nedělal.
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 13.05.2013 20:36
Jestli se nepletu, tak davemomo nekde nedavno psal, ze podobnou proceduru na svym aute delal. Zkus se ho poptat.
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
davemomo
Příspěvek od davemomo » 13.05.2013 21:03
jojo dělal, já to ale nalil rovnou do filtru a normálně sem to zapojil, zaprvý sem tam nechtěl řešit redukce jak to napojit a zadruhý jak píše jerdák sem to nechtěl bez filtru, jediný blbý na tom je že se ti to naředí naftou z přepadu a možná i z nádrže, každopádně mi to auto docela ztichlo, takže to beru jako úspěch :D , jinak já použil od značky xenum a mužu jen doporučit, dával sem od nich i výplach
Kosto
Příspěvek od Kosto » 13.05.2013 21:30
ja to nejako nechapem :D ty si to nalial akoze do prazdneho normalneho filtra a nastartoval, alebo ako je na videu co som poslal hore ?
lebo mi to nejde do hlavy fakt
davemomo
Příspěvek od davemomo » 13.05.2013 21:37
jasný normálně sem vylil filtr a nalil do něj ten čistič :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.05.2013 21:40
To co je na video je hodně osekaná, řekněme domácí, verze toho co některé firmy dělají profesionálně. Tam je to ale za trochu jiných podmínek - hlavně co se týče čistoty prostředku...
Kosto
Příspěvek od Kosto » 13.05.2013 23:19
Kolko deci si nalial do toho filtra ? tej tekutiny? plny filter, podla teba ma to taky isty ucinok ako cez ten externy system na videu ?
Kosto
Příspěvek od Kosto » 13.05.2013 23:23
este som chcel dodat co sa tyka tej cistoty nafty, ked to pouzijes aj cez ten domaci system cistota tam je stale, lebo na hadicku napojis maly filtrik ktory kupis v bars jakej mototechne a pripravom sam o sebe musi byt cisty predsa nie ?
napriklad tu https://www.youtube.com/watch?v=gH_aE_OVHRI
davemomo
Příspěvek od davemomo » 14.05.2013 07:07
No celejch pul litru se mi tam neveslo, tak mam na priste :) , kazdopadne ucinnek to melo
Kosto
Příspěvek od Kosto » 14.05.2013 12:28
mna este napadla jedna vec, ze to necham napojeny na povodny system, len filter otocim smerom hore (no neviem ci to tie hadicky dovolia) vystrihnem dno, nalejem tekutinu, no ale bolo by to bez filttra, alebo by som niekde ten filter doriobil.
Ved v tekutine nemoze byt bordel, ako v nafte, filter tam je nato aby zabranil spinam aby sa dostali do vstrekovania a ked budem liat tu tekutinu tak tam budem vidiet ci tam je nieco alebo nie, alebo tu tekutinu este vez iny filter prefiltrujem a potom to tam nalejem ?
mohlo by to ist ?
samozrejme vyberem rele/poistku na podavacie cerpadlo
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2013 12:47
To spíš bylo reálnější, ten filtr vylít, dát zpět a nalít čistidlo. Nebo ještě líp, koupit nový filtr a do něj to nalít.
Kosto
Příspěvek od Kosto » 14.05.2013 12:52
no ved ano... ale lepsie by som to napojil priamo na system. to s tym naliatim do filtru bude nahradny plan...
Zpět na „Motor - Mondeo“
