Výměna stabilizační tyčky
Re: Výměna stabilizační tyčky
Jaké značky kostí používáte?Cojse vám osvědčilo?Co tam dám tak je hned vháji
Ford focus 1,8 combi 1999
- Petros
Já tam dal hliníkové z Aukra (450,- za pár), mají najeto cca 12.000Km po městě a zatím drží. A to manželka občas vymetá kanály...
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
- vitr73
mam taky z Aukra..150kc za kus...a po roce porad bez tukani...ale i kdyby..15 tisic km vydrzeli tak za ty prachy je klidne vymenim znova..prace 15 minut..
Dnes jsem vyhazoval z aukra 4000km a úplně nakašu,manžety se úplně rozpadly
- lukasun
ne
- tomino10
Tyčky stabilizátoru
Čau fofáci nevim jestli je tohle téma někde založený, ale už se mi nechtělo hledat chci se zeptat jaká značka tyček stabilizátoru je tak nak nejlepsi a z jakeho materialu. Co jsem já koukal tak se mi zdají nejlepší od MOOG , SWAG a FEBI , ale ještě nevim co je lepší jestli z ocele nebo z hliníku poradíte někdo ? díky
Přesunuto. I když jsi líný hledat, příště to zkus. T.
A nebo mi napiš SZ a já Ti to ve volné chvilce najdu.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %C3%A1toru
- lukasun
tak včera měněny stabilizační tyčky, hned se jezdí jinak. 2x Delphi + práce = 1000 kč. K tomu jsem si nechal ozónem desinfikovat vnitřek. Takže jedna velká pohůdka.
1,8 tddi r.v. 2001
Ahoj chlapi, jak nejlépe na výměnu zadních tyček? Musí se zvedat zadek, aby se to uvolnilo, nebo stačí jen na jámu?
Díky za info.
Díky za info.
FOFO 1.8i r.v. 99
Staci jama, ak budes mat dostatok miesta pod napravou (jama musi byt dost siroka). Hlavne zadne kolesa musia byt v rovnakej vyske! Stare tycky ani neodtahuj, rovno ich odpil alebo odtrhni. Povolit ti to nepojde a usetris si cas a nervy
Tak já jsem měnil tyčky před rokem zn. FEBI. Letos jsem hodně absolvoval jízdy po D1 a stalo se mě to osudným. Po najetých 15 500km mě odešla pravá tyčka. Už se začíná ozývat klepot z pravé strany.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
- vitr73
ja na NONAME z aukra mam ted 25 tisic km a porad drzej...za 150kc kus....
- Ondřej
Měl jsem stejný problém a chtěl jsem to pořešit, než jsem šel na technickou. Vyměnil jsem tlumiče (235k km), horní uložení, řídící tyče, tyčky, čepy a klepe to pořád. Nakonec jsem našel vůli v kloubu řízení, ve spojce tyče volantu do posilovače a vyběhané vedení hřebenu a s tim se nedá nic moc dělat za rozumný náklady. Na technický s tim škubal a spodní čepy a uložení ramen zdá se v pořádku i po těch kilometrech.
K tyčkám ti řeknu jen tolik, že i když nejsem žádný nemehlo, mám hořák a hromadu nářadí a tyčky jsem měl nový, musel jsem vzít flexu a na obou stranách stabilizátoru to odřezat.
Pak jsem dal na rady tady na fóru, že stačí změřit původní tyče a nemusí se jít na geometrii, ale při vší snaze jsem měl na jednom kole +12 a na druhym +9. Bylo to hodně znát, to jsem věděl po prvním rejdu, co jsem vyjel na ulici. Jestli to někomu pomůže, tak jedna otáčka matice na čepu je cca 6 stupňů, to je dle stoupání matice 1,5-2mm?
FoFo I, 1,6 16V, r.v. 2003, kombi, 180k km
na mondeo MKI je matka na klic 22mm, zavit M16 a stoupani 1,5mm
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km
