EGR ventil - mondeo
Jony85
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od Jony85 » 10.05.2013 11:31
Prava je ta co pal Pepi ;-). Jinak v jednotce to neupravíš, chybu ti to psat bude pořád, jakmile hío odstavíš. Jediné co jde, tak aby ti to nevyskakolvalo na přístrojové desce.
Pepi
Příspěvek od Pepi » 10.05.2013 11:52
Brehowicz píše:Pepi možná by nebylo špatné ,aby nevznikaly další dedukce taky tvé tvrzení něčím podložit,jak je to konkrétně s tou klapkou u fordích motoru u MK3.
Nemuže tam být náhodou za učelem vypalování DPF (kde zrovna u aut s DPF je tento EGR je použit) ,kdy sníží při vypalování množství vzduchu do motoru?A pak by do chodu motoru zasahoval.
Kvůli DPF tam určitě není. Mají ji auta i bez DPF a navíc má jen dvě polohy (otevřeno-zavřeno).
Nechte ji tam kluci! :)
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
HonzaMondeo
Příspěvek od HonzaMondeo » 01.06.2013 10:07
Hm tak ja mam tu první verzi EGR ventilu. Po zaslepeni mi to stejne hodilo chybu motoru. No nic jde se koupit novej a necha se tam.
Ford Mondeo 2.2TDCI, TITANIUM X, r.v. 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.06.2013 18:08
Nevidím na té hadici mezi intercoolerem a egrem sponu, to je schválně? Mám ten smaej egr a rozvítila se mi kontrolka po cca 10 000km a teď zase, ale to byla roztrhlá tahle hadice o které se bavím...Není to tedy tou hadicí, že není uchycená sponou?
davemomo
Příspěvek od davemomo » 02.06.2013 18:12
kdyby nebyla uchycená, tak by byla po rozjezdu ve vteřině dole :D
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.06.2013 21:30
Myslel jsem jestli to nezkoušel třeba jen na volnoběh, nevim co by to dělalo,nedělalo...už mlčim :-)
HonzaMondeo
Příspěvek od HonzaMondeo » 04.06.2013 18:02
Spona tam je. Jen je divne, ze to udelalo po tak kratke dobe. Ted je otazkou dat novej a nebo vzdy mazat chybu. To druhe reseni me moc idealni neprijde. Zas clovek usetri :). Ach ju.
Jony85
Příspěvek od Jony85 » 07.06.2013 09:22
zaslepit a jezdit s kontrolkou, já už tak jezdím skoro půl roku, jednou za čas se stavím u známého, ať mi načte závady a pokud to neukiáže něco jiného než egr, tak trandím vesele dál. :palec_nahoru: I když vím, jak to u toho mého udělat, abych jezdil bez kontrolky, ale to by musel být čas :-D
Knapis
Příspěvek od Knapis » 14.06.2013 10:57
Chtěl bych se jen zeptat, mám mondeo 2,2 TDCI 114KW motor QJBB a mám tam EGR elektronický pomocí toho krokovýho motorku v podstatě takový jako má Tomka, jen v něm nemám tu klapku co je na vzduchu od turba (není vyndaná nebyla tam origo), pouze pístek co přepouští spaliny. Zaslepil jsem ho plnou záslepkou a sviti kontrolka motoru a na diagnostice to píše "malý průtok spalin", jen by mně zajímalo jak to ten egr pozná? Měl jsem ho celý rozdělaný a žádné čidlo jsem nenašel je tam jen motorek a převodovka co pohání pístek
Ford mondeo MK3, 2.2 TDCI, EGR off + decat
Pepi
Příspěvek od Pepi » 14.06.2013 11:31
Pomocí váhy vzduchu.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Ing.King
Příspěvek od Ing.King » 14.06.2013 19:48
otázka ohľadom zaslepenia EGR pri Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 92kw
podľa tohto fóra netreba SW odstraňovať egr iba dať záslepku, viete to niekto potvrdiť ?
Kód: Vybrat vše
http://www.talkford.com/topic/207932-mk4-18-tdci-egr-blanking/
už bez Forda
Ing.King
Příspěvek od Ing.King » 19.06.2013 14:22
Mohli by sa pls vyjadriť majitelia 1.8TDCI (Focus II) prípadne Mondeo (IV) či je nutný remap ECU ? Alebo funguju so záslepkou bez problémov ? A čo s tlakom exhalátov do záslepky, nie je celé vedenie potom vystavované zbytočnému tlaku, nemôže to niečo poškodiť ?
už bez Forda
Jony85
Příspěvek od Jony85 » 21.06.2013 13:54
Knapis píše:Chtěl bych se jen zeptat, mám mondeo 2,2 TDCI 114KW motor QJBB a mám tam EGR elektronický pomocí toho krokovýho motorku v podstatě takový jako má Tomka, jen v něm nemám tu klapku co je na vzduchu od turba (není vyndaná nebyla tam origo), pouze pístek co přepouští spaliny. Zaslepil jsem ho plnou záslepkou a sviti kontrolka motoru a na diagnostice to píše "malý průtok spalin", jen by mně zajímalo jak to ten egr pozná? Měl jsem ho celý rozdělaný a žádné čidlo jsem nenašel je tam jen motorek a převodovka co pohání pístek
Jednotka měří průtok vzduchu v soustavě a pokud zjistí malý průtok vzduchu, tak vyhodí chybu, váha vzduhu na to nemá vliv, protože je hned za vzduchovým filtrem a snímá nasávaný vzduch.
Pepi
Příspěvek od Pepi » 21.06.2013 14:00
Váha vzduchu na to má vliv. Jednotka zjistí zvýšený průtok nasávaného čerstvého vzduchu a potom vyhodí chybu.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Peli_
EGR ventil
Příspěvek od Peli_ » 14.08.2013 18:53
Ahoj, nemá někdo zkušenost s ucpáním EGR ventilu na motoru 2.0TDCI 103kw? co jsem tak četl tak že by měla klesnous spotřeba a stoupnout trochu možná výkon a krapet emise
Zpět na „Motor - Mondeo“
