Technické vlákno Denso navigace
- fin
Re: Technické vlákno Denso navigace
nemam vlastni fotky, ale na netu jsme jich par nasel, tak ti napovi kde se to naleza
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -42480.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y59/br ... G_7623.jpg
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
- mateshkcr
Ahojte,
mam Mondeo mkIII Ghia 9/2003,model 2004 a též navigaci Denso.Po dlouhých útrapách s nefunkční mechanikou v kufru (za její repasi jsem dal 3k) jsem došel do stavu,ve kterém je snad každej vlastník této navigace,a to nefunkční bradavice na střeše. Hlásí to kód 2204. Už jsem zkusil dvě jiné patky a stejně nic. Zítra jedu k týpkovi,co by měl mít nějkou fungl novou,protože se mi za ní u Forda nechce dávat 2k. Nicméně,jde mi o BT.V autě bylo od výroby HF pro nokii - asi typ 6210.To jsem vyboural.A jelikož jsem včera studoval toto téma,dnes jsem v servis menu BT zapl a světe div se,chová se to, jakoby tam BT bylo,ovšem žádný telefon to nevyhledá.Tedy furt to hledá a nic.Zejtra číhnu,zdali tam ten modul je či ne.Pokud tam nebude,bude asi rozumné na to kašlat a neshánět to že.Psali jste tu,že to vyjde na mega prachy.Pokud bych ho nějak výhodně sehnal,lze jej domontovat?A případně víte někdo přesně jak jej zapojit do densa? Dík moc.
Mates, Hradec Králové
Ford Mondeo turnier Ghia, 2,0 TDCi 96kW, rv 9/2003
- Dr.Romca
vyjde to cca na 1200 - 1500, pokud bys měl předpřípravu (konektor).
Pokud bys neměl, vyjde to stejně + nějaká práce s připojením
S bradavicí ti nepomůžu
- mateshkcr
OK tak já zejtra pořeším ten gps modul na střeše a kouknu po tom BT jestli se tam někde za Densem neválí. Myslím ale, že tam nebude. A zkusím ho sehnat. Tu přípravu na BT nějak poznám? Co vše do ní patří? Děkuji.
original HF ma 3 typy: A. jen konektor na telefon, B. konektor s BT, C. jen BT ... musel jsi mit verzi A nebo B ... pokud jsi vyboural konektor, tak tam zustala jeste ridici jednotka ... pokud je ridici jednotka typu B, tak bys mel telefonem najit BTzariteni FordAudio ... pokud je ridici jednotka typu A, tak ji vymenis za B nebo C a mas hotovo
- mateshkcr
Vyboural jsem stojan na nokii, tam, kde má spolujezdec pravou nohu byl reprák, na stropě mám mikrofon-ten jsem nechal, vlevo u spolujezdcovy levé nohy byla za plastem schovaná jednotka, ze a do které vedla kabeláž z té hf. Jednotka byla též nokiácká. odpojil jsem z ní všechny konektory a do densa pak ještě vedly tři tenounký drátky - modrej, červenej a myslím zelenej. Asi to byla chyba, ale ty jsem ucvak a zaizoloval. Nedaly se samostatně odpojit z denza a na jejich druhé straně byl bílej konektor vedoucí do té hf jednotky. Tak to jsem asi pořádně po... že jsem to ucvak. Leda to tam naletovat zpátky no to pude, bo jsem to cvakl hodně daleko od densa..
to neni original ... tak to nic
- mateshkcr
takhle vypadá ten konektor co jsem ucvak
to je original nokia, nikoli original ford
- mateshkcr
OK takže co dál? existuje možnost jak tam dostat origo BT nebo na to kašlat a koupit externí BT..
- mateshkcr
- mateshkcr
Ještě mám jeden dotaz. Když bych eventuelně provedl reset densa do továrního nastavení, ztratím taky update softwaru? Budu to muset zas updatovat kvůli mapám 2012-2013? Dík.
- p4ra
Nasraty som, ako pes. Vymenil som GPS modul (hrozne bol zaneseny od korozie), vymenil som prutik - obidve nove originaly od Fordu. Flashol som Denso na v4.40, nahodil mapy, ale stale nechytam signal. Mam prekrizeny ten satelit. Je mozne, ze korozia este dalej posrala kabelaz?
- mateshkcr
Zkusil jsi po výměně gps modulu na střeše hodit denso do továrního nastavení? Mohlo by to pomoct, co jsem tu vyčetl. Jinak ty kabely jdou od modulu doprava do A sloupku u spolujezdce a pak k zemi a pod nohama spolujezdce až do středové konzole do densa. Leda že by byl ten kabel pod nohama spolujezdce promačkanej. Zkus změřit, zdali Ti tam pudou proudy. Vyndej denso, na konektor od antény dej jeden pól a druhej na střeše do toho bílýho špuntíku, ze kterýho ční takový malinký měděný kolíček (když odděláš modul). Pokud proudy pudou, pak je chyba jinde než v kabelu. Asi tak no..
