Focus 1.8tddi problém s motorem
wert_x
Příspěvek od wert_x » 08.05.2013 20:20
Prosím o radu, po jízdě cca 200km těsně před dojezdem domů motor chcípl a nejde natočit točí ale nechytne jako by vůbec neotočil motorem starter v pohodě. Mohl by to být rozvodový řemen nebo tam nejde nafta nebo něco?
ford focus combi 1.8tddi 66kw, r.v. 2000
wert_x
Re: Focus 1.8tddi problém s motorem
Příspěvek od wert_x » 08.05.2013 20:26
vůbec nevím jak to popsat
phofy
Příspěvek od phofy » 08.05.2013 20:30
Starter ti točí?
wert_x
Příspěvek od wert_x » 08.05.2013 20:36
točí
phofy
Příspěvek od phofy » 08.05.2013 20:54
A s motorem to netočí?
wert_x
Příspěvek od wert_x » 08.05.2013 20:59
starter motor roztočí ale potom vypadá že síla přecházející z klínáku nikam nepokračuje
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.05.2013 21:04
Co to má společnýho s klíňákem? :nixw:
wert_x
Příspěvek od wert_x » 08.05.2013 21:14
omlouvám se s rozvoďákém
Jardak
Příspěvek od Jardak » 08.05.2013 22:07
Pokud by byl KO rozvoďák, tak starter točí s motorem jako by byl bez tlaků. Sundej dekl z rozvodů, nebo ventilový víko a uvidíš hned na čem si.
Příspěvek od foki » 08.05.2013 22:09
ze toci velmi lehce bez nejakeho odporu ?
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 09.05.2013 06:26
Jardak ma recht.Nebo nam to nahrej a mrskni to na youtube.
Zahryho Focusek
wert_x
Příspěvek od wert_x » 09.05.2013 06:29
Motor toci ale ne tak jako pri normalnim startovani a vubec nenaskoci odpoledne se zkusim kouknout pod to viko
vsecarka
Příspěvek od vsecarka » 09.05.2013 06:42
To se mi kdysi stalo u Škodovky, nezaskakuje pastorek startéru.
Příspěvek od stano. » 09.05.2013 07:21
Ale tebe netocilo s motorom. Jemu (vraj) ano.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 09.05.2013 08:07
Ty priznaky by taky mohly byt - cerpadlo v haji.Nechci strasit no - mrkni pod viko a uvidis :wink:
Zahryho Focusek
