Denní svícení - MONDEO
frantik.17
Re: Denní svícení - MONDEO
Příspěvek od frantik.17 » 05.05.2013 20:47
Mlhovky...
Ono je to denní svícení, ale v 90% to lidičkové cpou do mlhovek, tak se tomu tak začalo říkat.
Viděl jsem to ve focus sekci, zkusím pohledat...
Nicméně to očem je tu řeč, má o svoje sklo. Nedalo by se to pořešit místo mlhovek, musel by si sklo mlhovky rozbít, kitnout žlábek po skle, odrbat chrom a pak dosadit denní.
V opačném případě by to svítilo do prostoru mlhovky a bylo mimo legislativu :wink:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 05.05.2013 21:00
Aehm, takze moc patlani. Nechci moc bastlit, vyriznout diry do narazniku nebo mrizky jeste zvladnu, ale nejake kitovani, rozbijeni a jeste s buhvijakym vysledkem... to neni moc pro me. Jestli to je takto slozity, tak mlhovky+DRL nee.
Ted jsem si premaloval to slovensky mondeo s kulickama jak je chci ja, abych to videl ne jenom jako bily krouzky, ale vic realny pohled a neprijde mi to nijak desny, jak tady padly nejake nazory. No, jeste si to necham rozlezet v hlave :roll:
Ale rozhodne je to min desny nez takovy snizeny podvozek, ze ma clovek pocit, ze ta kola rezou blatnikem, pak silene siroky gumy k tomu couhajici pulmetru od auta, pretuneny narazniky, zadni kridla (aby je v tech 50 km/h ve meste treba nevyneslo nad baraky...) a buhvicojeste... :irre:
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 05.05.2013 21:08
je to samozřejmě tvoje věc, ale tyhle ty ledky co se dávají samostatně, to vypadá opravdu hrozně ... a na živo ještě o to hůř. Dobře, kdyby to bylo na světlým autě, tak by se to v tom alespoň trochu ztratilo, ale takhle "opupínkovat" tmavý auto, to je jak pěst na oko.
To s přidáním kulatých denních do mlhovek jak tu popisovali kluci ti zabere max dva dny, ale to jen kvůli času na prosychání, jinak to může být podle mně tak max. 3 - 4 hodinky práce. A je to nejelegantnější řešení.
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 05.05.2013 21:17
Ja bych ale chtel mlhovky zachovat. Predpokladal jsem nejake reseni ve stylu dual, tedy klasicka mlhovka a navic to ma denni ledky. Jestli mam vymenit mlhovky za ledky, tak do toho nejdu. S tim pupinkovanim mas pravdu, taky jsem si rikal, ze by bylo lepsi sehnat tmavy pozadi tech ledek, at to neni jak pest na oko, ale to by pak nejspis svitilo nula nic, spis by to neslo sehnat. Asi nakonec udelam ty 70mm do mrizky a bude klid. Jednoduchy, splni ucel, prijatelny. Jen jeste to nejprve nekde videt v realu, at se nespalim spatnym prvnim dojmem :blee:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 05.05.2013 21:22
Pravdou je, že dopředu není moc míst kam to dát...řezat do mřížky je taky naprd. Ale dělat dírky jak na parkováky nad sebe snad nejhorší co si dokážu představit...
Někde jsem koukal, že se prodává modul na denní na dálky, jak má koncern, rozsvítí ti to dálky na 35% při startu a funguje to klasika jak denní bez řezání...
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 05.05.2013 21:31
to frantik: jo ten modul prej tady nabizi tomik, alespon co jsem vycetl. Ale neni to uple koser, co se tyce legislativy, homologace atd. Na druhou stranu to prej policajti neresi, takze urcite by to byla moznost na zvazeni.
Jen by me zajimalo, co to stoji a jak to nainstalovat :wink:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 05.05.2013 21:34
Určitě to bude na + a - na baterku aby to poznalo špičku v okruhu v podobě startu a na dálkové, či tak nějak..
Můj názor je, že pokud tě chytí, v 95% nikdo nepozná že je to shit. Ono pokud si vidět, nikdo to neřeší....5% jsou rejpavý policajti, který ti najdou na tom všechno...
Takže si asi nevybereš.. :wink:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 05.05.2013 22:22
Tady je jeden z odkazu na ty denní+mlhy (anglicky se dá lehce vyguglit vícero typu pod názvem DRL+FOG) http://www.stualarm.cz/produkt/drlfog77 ... howth=3694 a co se policajtu týka tak s takovým typem tě rozhodně na cestě nespokutujou ani s pojišťovakem bych neviděl problém spíš jako na STK a to by se taky dalo ukecat a když ne tak den roboty s upravou jak už tu synci popisovali :wink:
Tohle si myslím že je uplně nejelegantněší provedení.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 06.05.2013 21:57
jo taky to tak vidim, jen by mě zajmala ta svítivost, jesi se to vyrovná tomu co mám já, nebo frantik
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 24.05.2013 00:50
Tak jeste jeden napad (vivat photoshop!), sice se neobejde bez rezani do narazniku, ale libi se mi aktualne nejvic (sikme LEDky vedle mlhovek, treba tyto: http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-l ... omologace/):
Zkousel to nekdo? Rad bych to videl v realu samozrejme, pokud by to slo, predtim nez si nenavratne rozrezu naraznik :bebng:
P.S.: predem se omlouvam puvodnimu majiteli dane fotky, ale vzhledem k tomu, ze ma stejny model i stejny predek, jako moje Mondii, tak se mi celkem hodilo na fotosopeni :nazdravi:
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 24.05.2013 01:03
Hral jsem si jeste s umistenim kulicek, viz:
Ale je to nejaky takovy nic moc.
Naposledy upravil(a) gabriiel dne 24.05.2013 13:46, celkem upraveno 1 x.
Sokolda
Příspěvek od Sokolda » 24.05.2013 05:56
Pozor na mezeru 60cm mezi světlama, půlka z těch čoček co jsi "hezky" udělal to nemá. To jen pro info.
Ford C-Max 2,0TDCI - Titanium - 125kW/170HP
stanikg
Příspěvek od stanikg » 24.05.2013 07:01
Kulicky nee,to co je uplne na vrchu vyzera dobre
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 24.05.2013 10:28
Co se tyce te mezery - kdyz mas siroka LED svetla, tak vnejsi hrany muzou byt od sebe metr a vnitrni jen treba 40 cm, verim tomu ze tohle fotosopove umistneni by vadit nemelo ani na jednom. Jaka je realita nejspis vi jen clovek, co ten zakon navrhoval :D
Zatim se mi nejvic libi to umisteni tech zkosenych LEDek vedle mlhovek, asi do toho pujdu a az to bude hotovy, soupnu sem nejake info nebo foto. Predpokladam ale stejne, ze driv nez za mesic se k tomu nedostanu... Do te doby se jeste 20x prerozhodnu :nixw: no uvidime :D.
EDIT: sirka RZ je 52cm, kulicky konci vetsinou nekde u RZ, takze by to melo byt nejspis v pohode 8)
Sice to dle tohoto navodu http://www.policie.cz/clanek/svetla-pro ... iceni.aspx asi dole neni uplne ok, ale pak nerozumim tomu zuzeni co je nahore. To jako v nizsi poloze musi byt minimalne 60cm, ale nahore mezi svetlomety to muze byt i min? :irre:
Naposledy upravil(a) gabriiel dne 24.05.2013 14:18, celkem upraveno 2 x.
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 24.05.2013 10:56
mně se nejvíc líbí č.2 :-). občas potkávám MK4 a se stylem denního svícení ve stylu č.1, a nevypadá to vůbec zle :-)
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
