Kontrolka ESP
dusan61
Kontrolka ESP
před dvoma měsícema se mě rozsvítila kontrolka ESP a zdechlo auto. Při opětovném nastartování vše jak má být. Asi po 400Km znovu ale auto nezdechlo trochu přibrzdilo a potom jelo v pohodě. při vypnutí motoru a nastartování kontrolka zhasla a zase dalších 300km v pohodě . Toto se opakuje nepravidelně. Vždy po vypnutí motoru a nastartování kontrolka zhasne a je to určitopu dobu v pohodě. Kabel snímač tlaku nebo altík co by mohlo být v prdeli. Dík za radu.
ducha.porucha@email.cz Ford focusII 1.6TDCI 80kw
Re: Kontrolka ESP
temat o ESP je tady vic nez dost
zacni diagnostikou, co je to presne za chybu
kuba.sebesta
Re: Kontrolka ESP
Zdravím, povedlo se vyřešit problém s kontrolkou? To samé mi odčas dělá Mondeo 2,2. Motor škubne a protiprokluz se rozsvítí...díky za info.
SOUSED1
Problém s EPS
Dobrý den,
pořídil jsem si ford focus mk.2 2005 no a mám takový "problém" s ESP.
Dle toho co jsem četl by měli být všechny tyto focusy vybavené ESP nevím co je na tom pravdy ,ale asi ano. Můj focus by ho měl asi mít taky bohužel nevím kde se to přesně dá zjistit a co se týče kontrolek tak při startu ikona ESP svítí ,ale jenom někdy a při jízdě jsem ji zatím neviděl svítit ,ale to bude tím ,že nejezdím tak že bych ho použil. Tak mě zajímá zda je to pravda s tím ESP popřípadě zda se dá zjistit jestli ESP mám nebo ne.
Děkuji za reakce
Děkuji za reakce
Re: Kontrolka ESP
da se to zjistit podle VIN a nebo se koukni, jestli mas tlacitko na deaktivaci (u vyhrevu skel)
- Gabo015
Kontrolka ESP
Alebo zagumuj a mala by blikat kontrolka na budikoch
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
toskan
ESP v palubním PC
Prosím o stručnou radu - v menu palubního PC se u položky ESP ukazuje křížek - jinak na palubovce kontrolka nesvítí. Měl jsem v háji čerpadlo ABS/ESP modulu, jednotka byla před několika dny vyměněna, následně i u jiného odborníka prošlo auto diagnostikou - bez závad.
Mě však nyní zneklidnil ten křížek - vypadá to, jako by jednotka nebyla funkční??? Popravdě jsem neměl odvahu položku ESP v plaubním PC nějak regulovat.
Moc díky za info předem
Ford Focus 1,8 92kW FlexiFuel TITANIUM, r.v. 2008
- Mattys
ESP v palubním PC
Když je tam křížek, to znamená přece, že ho máš zapnuté. Když dáš křížek pryč, tak ESP vypneš
Kontrolka se rožne jen když je zrovna ESP v akci. Takže vše v pořádku
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800- ZaQik
Re: ESP v palubním PC
kontrolka sviti i po zruseni krizku
- Mattys
Kontrolka ESP
Pravdu máš
Já ho nevypínám tak jsem si to nějak neuvědomil
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800Kdo je online
