vibrece při jízdě
vibrece při jízdě
předem se omlouvám pokud jsem přehlídnul nějaké téma ve kterém by se řešil tento problém, ale nikde jsem ho opravdu nenašel
....mám Fofo 1.8 r.v. 1999 a při jízdě vyšší rychlostí, tak 90 - 100 km/h jsou v autě cítit celkem velké vibrace, není to neustále, nejvíce se to projevu když nejedu v autě sám, pokud jedu sám tak se vibrace neprojevují skoro vůbec...můžete někdo poradit co by to mohlo způsobovat??
- Jardak
Re: vibrece při jízdě
Co silentbloky motoru a převodovky? Jak jsou na tom?
- Nonid
Co olej, mas ho dost? Kdyz mne zacal olizovat minimum, tak se mi k beznej vibraci kvuli nechutnejm silentblokum pridala i vibrace bagu u spolujezdce
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Ak vysliapnes spojku, prestane to? Pneumatiky si dal vyvazit a skontrolovat?
horní silent blok vypadá že je v pohodě na ostatní se ještě musim mrknou, olej jsem doléval, tak uvidim až vlezu pod auto jak jsou na tom silentbloky:)
- Fofan
Nedela to nahodou jen kdyz pridavas?kdyz pustis plyn v momente kdy to vybruje neprestane to?
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- jajjcy
Mám to samé a mám vytečenej ten hydraulickej silentblok a můj dvorní mechanik to přičítá tomu,tak uvidím po výměně.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
