Střešní nosič
Karoserie, světla, lak ...
molex
Střešní nosič
Příspěvek od molex » 04.05.2013 13:19
Zdravím, potřebuji si pořídit střešní nosič na Focus r.v.2007 combi. Ale nemůžu přijít na to jak to uchytit. Může mi někdo poradit? Zasílám foto uchycení nosiče na střeše a nosiče o kterých uvažuji.
http://www.nosice.com/stresni-nosice/fo ... 82769.html
lucky.jack
Re: Střešní nosič
Příspěvek od lucky.jack » 04.05.2013 14:10
Chybí ti tam díra se závitem kam by si ony nosiče zašrouboval...
molex
Re: Střešní nosič
Příspěvek od molex » 04.05.2013 14:27
Takže to nejde od výroby? Na co pak tam je ten otvor?
Meda
Re: Střešní nosič
Příspěvek od Meda » 04.05.2013 15:07
molex píše:Takže to nejde od výroby? Na co pak tam je ten otvor?
Pod tím tmelem je v určitým místě umístěná nýtovací matka z který musíš vyšťourat ten tmel a vyčistit závit. Potom přes tu díru dáš krytku s dírou která je snad u toho neorigo nosiče. Do tý matky našroubuješ šroub co je u toho nosiče co jsi si koupil. Aspoň takhle je to u originálu.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
molex
Re: Střešní nosič
Příspěvek od molex » 04.05.2013 16:46
Aha takže to je pod tím, mi to bylo divné. Dík snad máš pravdu.
Prazan
Re: Střešní nosič
Příspěvek od Prazan » 05.05.2013 11:15
Jak to dopadlo? Je tam? Mám to stejně a moc se mi do toho nechce rýpat bez optání :-)
byl: Ford Focus II kombi r.v. 2006 - 1.8L Duratec HE
je: Toyota Avensis Verso 2.0i
Meda
Re: Střešní nosič
Příspěvek od Meda » 05.05.2013 11:59
molex píše:Aha takže to je pod tím, mi to bylo divné. Dík snad máš pravdu.
V návodu je to tak popsaný a i u těch aut kterým jsem originální nosiče dodával to tak bylo.
molex
Re: Střešní nosič
Příspěvek od molex » 10.05.2013 13:10
jj jsou tam :D
spanel
Re: Střešní nosič
Příspěvek od spanel » 10.05.2013 13:54
Ano, jsou tam, pod vrstvou lakovaného tmelu, u první díry je trochu problém ji najít, ale pak už člověk ví, kam má rýpat. :D
medvedvhimalaich
Re: Střešní nosič
Příspěvek od medvedvhimalaich » 10.05.2013 15:24
Zpět na „Karoserie“
