Střešní nosič
molex
Střešní nosič
Zdravím, potřebuji si pořídit střešní nosič na Focus r.v.2007 combi. Ale nemůžu přijít na to jak to uchytit. Může mi někdo poradit? Zasílám foto uchycení nosiče na střeše a nosiče o kterých uvažuji.
http://www.nosice.com/stresni-nosice/fo ... 82769.html
- lucky.jack
Re: Střešní nosič
Chybí ti tam díra se závitem kam by si ony nosiče zašrouboval...
molex
Re: Střešní nosič
Takže to nejde od výroby? Na co pak tam je ten otvor?
- Meda
Re: Střešní nosič
Pod tím tmelem je v určitým místě umístěná nýtovací matka z který musíš vyšťourat ten tmel a vyčistit závit. Potom přes tu díru dáš krytku s dírou která je snad u toho neorigo nosiče. Do tý matky našroubuješ šroub co je u toho nosiče co jsi si koupil. Aspoň takhle je to u originálu.molex píše:Takže to nejde od výroby? Na co pak tam je ten otvor?
molex
Re: Střešní nosič
Aha takže to je pod tím, mi to bylo divné. Dík snad máš pravdu.
- Prazan
Re: Střešní nosič
Jak to dopadlo? Je tam? Mám to stejně a moc se mi do toho nechce rýpat bez optání
byl: Ford Focus II kombi r.v. 2006 - 1.8L Duratec HE
je: Toyota Avensis Verso 2.0i
- Meda
Re: Střešní nosič
V návodu je to tak popsaný a i u těch aut kterým jsem originální nosiče dodával to tak bylo.molex píše:Aha takže to je pod tím, mi to bylo divné. Dík snad máš pravdu.
- spanel
Re: Střešní nosič
Ano, jsou tam, pod vrstvou lakovaného tmelu, u první díry je trochu problém ji najít, ale pak už člověk ví, kam má rýpat.
medvedvhimalaich
