Výměna pal. filtru a oleje
- spark187
kolečko na palivovém filtru?
Zdravím, prosím o radu k čemu slouží tohle kolečko viz. níže
- Přílohy
- 249182.jpg (26.11 KiB) Zobrazeno 2270 x
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
- Jardak
Re: kolečko na palivovém filtru?
Ovzdušňovací šroub?
- spark187
no to právě nevím napadla mě regulace přívodu paliva do filtru
- Jardak
Jakej by byl důvod regulovat přívod paliva do filtru?
- spark187
Nevím jen střílím od boku, ale zajímala by mě funkce tohoto šroubu případně manipulace sním pří výměně filtru
sandokan
mna by zasa zaujimalo ako sa takyto filter odvodnuje ? nevie to niekto ?
- Jardak
Tak přestaň střílet od boku a filtr si nech od někoho kdo to umí vyměnit. Když mu budeš koukat pod ruce,tak při dodržení jeho postupu si ho příště můžeš vyměnit sám. Ušetříš si zbytečný nepříjemnosti.
- spark187
říkal sem si že by to tady mohl někdo vědět. S tím díváním pod ruce to je rada nad zlato
- Jardak
Takovej nejjistější postup je filtr vyměnit a mezi přívodní potrubí a filtr zařadit ruční pumpičku. Povolíš ovzdušňovák a čerpáš až přestanou jít bubliny. Pak ovzdušňovák utáhneš, motor natočíš a necháš chvíli běžet. Potom ho zhasneš odstraníš pumpičku,připojíš přívod na filtr a je hotovo. Samozřejmě existujou i náhradní postupy, záleží na tom jak si ten který konkrétní systém poradí s malým zavzdušněním.
Naposledy upravil(a) Jardak dne 03.05.2013 18:44, celkem upraveno 1 x.
- spark187
Supr tak tomu říkam odpověď
- lucky.jack
Je to odkalovací zátka. Skrze celý filtr vede tyčka přidělaná k tomuhle kolečku a vede až do toho výpustního otvoru dolu. Vím to, protože jsem to tenhle týden zjišťoval prakticky
- Jardak
Celkem by mě zajímalo kolik lidí to opravdu odkaluje. Já to nikdy nedělal ani na svým ani na služebním. Filtr pouze min. jednou za rok vyměním.
- spark187
Aháá a jak se to konkrétně odkaluje je tam ňáký extra postup ??
- lucky.jack
Nevím, nikdy nejsem filtr neodkaloval.
Já jsem měl starej filtr a kompletně jsem ho rušil, tj jsem ho kompletně rozebral na součástky a rozřízl vejpúl abych věděl jak to uvnitř funguje. Ale hlavně jsem chtěl zjistit jestli je možný u tohodle filtru nějak zjistit případné bytí pilin z čerpadla.
- Komi
kto si to robi sam, mal by sa dopredu aspon popozerat po informaciach - je ich dost, ci uz fordi etis alebo Etzold-urob si sam atd...
Ford pri serviskach mimo 60000km vymenneho intervalu paliv.filtra pise:
Palivový filter: Vypustenie vody, ak nebol vymenený filter - vznetové motory (s možnosťou vypustenia)
