Re: Original bluetooth handsfree
Priestorove cidlo alarmu?
konektor C64
1 - bilo-modra - pripojeni mikrofonu
2 - cerna - pripojeni mikrofonu
3 - cerno-zluta - GEM stmivani pro kufr
4 - cerna - GPS shield
5 - bila - senzor alarmu (k vypinaci alarmu a diode)
6 - oranzovo-modra - pro diodu ve stropnim svetle (z radia C443-14)
7 - bilo-cerna - kostra GPS
8 - sedo-oranzova - napajeni GPS
9 - bilo-zelena - GPS RX+
10 - sedo-cerna - GPS RX-
... verze 2010 (predtim min pinu, protoze GPS bylo delane jinak)
MK2
Tam vedou jenom dva vodiče - modrý a oranžový
Ale kam nebo odkud či k čemu to vede netuším
Asi tam je tento šestipinový:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
vidim tam modry na pinu 3 a oranzovo-modry na pinu 6
79dusan
Chalani, mne sa telefon spoji cez BT, ale ked telefonujem, nic nepocut. ani mna, ani ja nepocujem cloveka na druhom konci. Tlacitko VOICE mam, ale nic to nerobi... co s tym?
dik
dik
montovano v tovarne?
voice control funguje?
79dusan
uz to fachá
zle som stlacal gombik VOICE
trepe to po nemecky, da sa to nejako prestavit na anglictinu aspon?
ondrass
ne
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
MK2
K Sony rádiu (oválné rv 2009) jsem připojil BT/VC/USB modul následovně:
Demontoval schránku před spolujezdcem.
12V+ připojil na pojistkovce konektor C102 (velký modrý) pin 16 (oranžovo-černý vodič)/ na modulu pin 17 a 18
kostra - mám zatím provizorně pod jedním šroubem co je hned za pojistkovkou/ na modulu pin 33 a 34
Aux vedoucí do schránky (radio pin 5 bílofialová, 11 bílošedá, 6 černá) jsem ustřihnul a napojil do modulu (pin 5,6,23)
CAN sběrnici - šedý(+) a modrý(-) jsem připojil v kabelovém svazku vedoucím k rádiu (vlevo za schránkou spolujezdce) / modul pin 14, 15
Mikrofon připojil na modul (pin 3,4) a kabel natáhnul přes pravý A sloupek do stropnice.
Konzoli společně modulem našrouboval na určené místo (2x šroub M4x40 a matice).
Vyříznul otvor ve schránce a připojil USB konektor.
ondrass
hehe, to už trošku zavání bastlem
, ale důležitý je, že ti to fachá
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
- Adow
MK2: Pěkně jsi to rozvrtal
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- jirkaj
Podle návodu se na AUX připojuje mikrofon, co potom dělá rádio když vyberete jako zdroj vstup AUX? Je to po připojení a zprovoznění bt modulu nefunční?
mikrofon se dava na BTmodul, ne na AUX
na AUX se dava hlas volaneho ... pokud si budes neco prehravat pres AUX a zapojis BTmodul na primo, tak uslysis oba signaly naraz ... pokud to zapojis podle navodu pres BTmodul, tak v nem je odpojovac, tzn. ze vstup do AUXu neuslysis, jen hlas volaneho
- mrazik78
Ahoj chlapi
koupil jsem si fofo a mam v nim autoradio ford Sony mp3 a nemužu s nim sparovat telefon tak se obracim na vas jestli mi neporadite jak na to.Jirka
- ikoala
A mas v aute bluetooth modul? Protoze tohle radio v sobe bluetooth nema...
