HELP nebrzdí to
- micinka
HELP nebrzdí to
Zdravím, nědávno jsem měl problémy se zadními brzdami (focus 1998 kombi, 1,8i kotouče), provedl se tedy repas brzd (rozebrat, vyčistit, vyměnit gumičky, nové destičky, stočit kotouče) ale od té doby mám docela závažný problém, nebrzdí to (tedy, brzdí, ale úplně "naprd") odvzdušnění brzd proběhlo asi 5x, ani bublinka, zjistlili jsme na zvedáku že brzdový okruh ***teď si nevzpomenu který lp+pz nebo pp+lz*** nedobržďují, brzda na podlaze a sám s tím kolem potočil kamarád/dvorní mechanik mého kočáru...
padla doměnka že to může být problém s (pomocným?) brzdovým válcem (ten v motorovém prostoru)
nebo prasklá membrána v posilovači brzd (ale pokud blbne jen jeden okruh tak to asi nebude tohle)
máte někdo zkušenost s takovýmto problémem? btw druhý brzdový okruh brzdí vpořádku (s tím už nepohli ani ve 2)
Ford Focus Combi 1,8i rv.1998
Re: HELP nebrzdí to
Pri vymene ste vypustili vsetku brzdovku? Dostal sa vzduch do ABS pumpy?
- micinka
Re: HELP nebrzdí to
nevypustil jsem brzdovku pri vymene, proc bych to dělal? stačí zašpuntovat konce hadiček před třmeny a potom odvzdušnit, což jsme udělali
a jestli neni zavzdusnene ABS netusim, a nevim jaky by mohlo...
ale odvzdusneno je to je to vporadku, stara brzdovka musela vytect snad vsechna...
- Jardak
Re: HELP nebrzdí to
Buď je zavzdušněnej modul ABS,nebo je KO hlavní brzdová pumpa. (Ta v motorovým prostoru.)
Někdy pomůže zkusit brzdit tak aby seplo ABS. (Tzn. aby seplo čerpadlo v ABS mudulu.) Jinak servis a ovzdušnění pomocí diagnostiky,kde se spustí příslušná funkce.
- micinka
Re: HELP nebrzdí to
takže, odvzdušnění brzdového válce proběhlo, brzdí to lépe (ale k dokonalosti / předchozímu stavu brždění to má daleko), ABS jsem zkoušel na štěrku aby se chytlo, ovšem kola zůstala bloknutá, jen 2x to cuklo trošku (abs se vzpamatovalo ale jen na chvíli), dnes je v plánu odvzdušnit ABS modul ručně.
nevzpomene si ještě někdo na poznatky z oprav brzd?
Re: HELP nebrzdí to
Okrem toho, co pisal Jardak, ma este napadlo:
Mas dobre nasadene brzdove dosky? Na tom okruhu, co ti nebrzdi, su kolko vzdialene od kotuca (predne aj zadne)? Pri uvolnenom brzdovom pedali by nemala byt vidiet medzera medzi doskou a kotucom. Pri pootoceni kolesom musi ist lahko, ale kotuc bude stale jemne suchat o platnicku.
- micinka
Re: HELP nebrzdí to
zkusim se na to podivat jako první věc
ale tak dělal to kamarád co má dlouholetou praxi mechanika, tak snad by ho něco takového napadlo
Re: HELP nebrzdí to
Aj majster tesar sa utne. A skusenosti s "profesionalitou" servisou tu ma vela ludi.
Tym nechcem nikoho urazit. Iba pripomenut stare zname: Doveruj, ale preveruj
- vitr73
Re: HELP nebrzdí to
mam nekolikrat zkusenost ze jen po vymene zadniho trmenu se to muselo odvzdusnovat tak 20x a tyden jezdit nez vylezla posledni bublinka ze toho trmenu....je to blba konstrukce---zustava v tom moc vzduchu a trva nez bublinky vyplavou k odvzdusnovaku...ani odsavacka to z toho nedokaze vyhnat. ..jak rikam porad zkouset odvzdusnovat....pojezdit a znovu...mne se to osvedcilo
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 04.05.2013 08:32, celkem upraveno 1 x.
- djdekl
Re: HELP nebrzdí to
Zkuste odvzdušňovat s nastartovaným motorem...
- micinka
Re: HELP nebrzdí to
vitr73 píše:mam nekolikrat zkusenost ze jen po vymene zadniho trmenu se to muselo odvzdusnovat tak 20x a tyden jezdit nez vylezla posledni bublinka ze toho trmenu....je to blba konstrukce---zustava v tom moc vzduchu a trva nez bublinky vyplavou k odvzdusnovaku...ani odsavacka to z toho nedokaze vyhnat. ..jak rikam porad zkouset odvzdusnovat....pojezdit a znovu...mne se to osvedcilo
zkoušíme
- vitr73
Re: HELP nebrzdí to
no zcela urcite...u posledniho auta jsem s odvzdusnovanim zadniho trmenu blbnul asi mesic....a nakonec jeste jedna bublinka vylezla a od te doby staci jen polozit nohu na pedal a uz to drhne...
- micinka
Re: HELP nebrzdí to
vitr73 píše:no zcela urcite...u posledniho auta jsem s odvzdusnovanim zadniho trmenu blbnul asi mesic....a nakonec jeste jedna bublinka vylezla a od te doby staci jen polozit nohu na pedal a uz to drhne...
- vitr73
Re: HELP nebrzdí to
no drzim ti palce...ja s tim mel vzdycky prekerku...ty trmeny musel vymyslet nekdo s diplomem co auto nevidel ani na obrazku
- micinka
