Špatné řazení
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 29.04.2013 16:21
Chalani počujete aj vy takýto rachot pri radení? Alebo je to normálne?
http://youtu.be/WPPz5wfKdRM
96majo99
Re: Špatné řazení
Příspěvek od 96majo99 » 11.05.2013 16:21
Toto počujem aj ja ! cvak cvak cvak cvak.. ale len keď stojím - vypnutý motor.. možno pri pomalej rýchlosti dakedy - z 1 do 2..
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 11.05.2013 20:21
Tak keďže okrem jednej výnimky nikto nereagoval, skúsil som počúvať a všimol som si tento jav na viacerých focusoch. Vie niekto čo tieto kovové zvuky pri radení spôsobuje?
Kapustnak
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Kapustnak » 20.06.2013 10:45
Ja zase nemôžem niekedy dobre zaradiť spiatočku...teda ked je studeny motor. Musím to tam riadne narvať. Niekedy úplne v poho. Ostatné rýchlosti idú ako po masle. Mám 6 - stupňovú prevodovku čiže tam treba dvíhať tu blbosť a zaradiť ako jednotku
Ford Focus Combi II, r. v. 2008, 2.0 TDCi 100kW (136 PS), Titanium X
mirynek
Re: Špatné řazení
Příspěvek od mirynek » 20.06.2013 22:10
na tu spátečku to je snad od II řady ukaždého, já mám ten samí problém, mírně popojedu nebo nechám zklouznout a už tam je. hold to není medvěd tak se na něčem šetřit musí a takové ty žvásty ,že převodový olej je na doživotí auta at jdou nekam nebo spíš at si to prebere každý sám ze auto ma zivotnost 5 let a nebo 100 000 km . s garancí.
Re: Špatné řazení
Příspěvek od 321910336 » 20.06.2013 22:48
zpátečka je bez synchronu, takže jde hůř. francouzské vozy na vás když si nevážíte skvělé fordí převodovky :ble2: . když sednu do berlinga, to je panečku řazení, to by se jeden pos...
stand
Re: Špatné řazení
Příspěvek od stand » 21.06.2013 08:47
Zpátečka mi jde úplně nádherně, nejlepší oproti jiným vozům co jsem měl kdy čest, nikdy nemusím znovu vyšlápnout spojku natož popojíždět či řadit nejprve jiné stupně, jen je jasné že se nesmějí kola otáčet, mám 6kv.
Kapustnak
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Kapustnak » 21.06.2013 15:28
ja mám tiež 6 kvalt...ale ''popojíždet'' nemusím. Proste keď idem napr. ráno do studeného auta ide tažko. Nie vždy, niekedy tam sadne hned, niekedy na druhý krát ako zošliapnem spojku. Ináč podobný problém mal aj otec na mondeu ale neriešil.
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 21.06.2013 20:06
Tak dnes som bol u jedného z mojich mechanikov ma výmene oleja a spomenul som mu ten kovový rachot v prevodovke. Previezol sa a navrhol vymeniť olej v prevodovke, čo si o tom myslíte? Mám dobré informácie o viskozite 75W-90?
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 26.07.2013 11:29
Tak som po prehliadke a záver je, že olej v prevodovke je a netreba to riešiť. V týchto horúčavách je to ale po pár zaradeniach otravné - pri otvorenom okne. Myslíte si že stojí za pokus ten olej vymeniť? Uvádzajú, že je "doživotný". Je možné aby po 140000 km stratil pôvodné vlastnosti a viskozitu a spôsobuje ten rachot z prevodovky?
marosmanik25
Re: Špatné řazení
Příspěvek od marosmanik25 » 26.07.2013 15:59
Marod to som počúval aj ja a hlavne pri peugeotoch a fordoch to tam počuť a videl som ich dosť a hlavne počul...lebo všetko čo ma taky agregát ako ja alebo my...:)...tak sa nato zameriavam so 100%-tným vnímaním...takže to bude asi v norme, normálne alebo to máme všetci zle
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 26.07.2013 20:34
Motor áno, ale prevodovku myslím nemajú rovnakú...ale nie som istý
venculda
Re: Špatné řazení
Příspěvek od venculda » 13.12.2013 11:56
Zdravím, posledním rokem mě začíná trápit špatné řazení po nastartování i při studeném motoru. Týká se to hlavně 1 a 2 převodu. Napíšu to laicky, po startu zkouším zařadit jakýkoli převod abych se dostal přes "pomyslnou zábranu". Až to přes to dostanu tak to jde zase všechno v klidu dokud se nemusím rozjet. Dělá to hlavně u studeného motoru. Dvouhmoťák mám nový měněný minulý rok. Měl by někdo nápad čím by to mohl být ? Děkuji
FF 2004 1.8 TDCi 74 kw - 275t. km
Marod22
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Marod22 » 18.12.2013 18:42
Chlapi, teraz v zime sledujem pri radení nasledovnú vec. Po dlhšom státí keď odchádzam, hlavne pri radení na dvojku a trojku mám problém plynulo preradiť. Cítiť trhnutie a počuť v tom momente kovové klepnutie. Po nejakom čase radím v hladko, plynule, bez zvukového efektu. Stretol sa s tým niekto? Dvojhmotu by som asi vylúčil, keďže to má viac menej spojitosť s teplotou, resp. zahriatím.
Re: Špatné řazení
Příspěvek od miki21 » 18.12.2013 18:54
převodový olej?
