závada řízení motoru
roman.v
Příspěvek od roman.v » 28.04.2013 13:47
Zdravím, asi trochu z jiného soudku, ale - u FF 1.6 2001 se mi rozsvítila kontrola na palubovce (závada řízení motoru). Kouknul jsem do motoru a kabely k lambda sondě byly komplet přehryzané od kun. Kabely jsem propojil, ale kontrolka stále svítí. Lze to nějak odstranit nebo s tím budu muset do servisu? Moc díky za info. :)
djdekl
Re: závada řízení motoru
Příspěvek od djdekl » 28.04.2013 14:33
Zkus odpojit na nějakou dobu baterku.
roman.v
Příspěvek od roman.v » 28.04.2013 17:53
Díky, zafungovalo.:-)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 08.05.2013 19:55
v podstate po 5-10 startech by stejne zhasla sama
