naspo
Re: Názor na přestavbu LPG
Příspěvek od naspo » 08.04.2013 11:21
chtěl bych se zeptat na názor, či zkušenosti s originál LPG ve fordu, jelikož uvažuji o koupi fokuse rok výroby 2008, 2,0i s originál LPG. Je to lepší když je originál nebo je to nastejno oproti přestavbě.
tym
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Příspěvek od tym » 12.04.2013 13:51
Tak nakonec odvolávám co jsem odvolal, auto dostalo ještě šanci a vše šlape jak má, více zde :hhura: .
Mira
Příspěvek od Mira » 12.04.2013 17:35
uff, držím :palec_nahoru: ať si už jenom chrochtáš blahem :lol: ale vem si kolik lidí jsi možná odradil :lol: :lol: :lol:
tym
Příspěvek od tym » 12.04.2013 20:05
Odradil neodradil, každý to musí zvážit sám :nixw: . Protože tu anabázi co jsem já měl s LPG by asi každý prožít nechtěl a nikde není psáno, že se to nestane někomu jinému (už jen ta investice do komplet novýho zapalování po montáži zas trochu zamíchá návratností).
Dneska bych asi LPG dával do opravdu zánovního auta, který má málo najeto. :nazdravi:
Mira
Příspěvek od Mira » 12.04.2013 21:57
Nemyslel jsem to nijak zle. Dobře je, že už to máš ready. Jen mi řekni pro jaký auto teda ty vstřikovače měli být a kdo udělal chybu :?: :idea:
tym
Příspěvek od tym » 12.04.2013 22:15
:nixw: To se mě moc ptáš. Vím jen že tam byly rozměr 2 (zřejmě mm) a nyní jsou tam tuším 1,7. Chybu udělali zřejmě hned na začátku při montáži, kdy tam dali tyto. Pak se mi na začátku zimy rozsvítila kontrolka motoru a vstřiky podezřele nahlas cvakaly, tak jsem je nechal vyměnit za nové, kontrolka se smázla, (hlásila bohatou směs zřejmě díky načatým vstřikům), pak se už neroszvítila, ale chcípalo to stále. A pak se tam nakonec daly ty menší a tím se to celé vyřešilo. A navíc jako bonus jsem zapomněl zmínit, klesla mi spotřeba z původních 12-13l (z které jsem byl na prášky) na současných 10,5-11,5 :hhura: .
Mira
Příspěvek od Mira » 12.04.2013 22:20
... ale neušetříš, páč budeš více jezdit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Losos
LPG
Příspěvek od Losos » 27.04.2013 21:35
zdravím, koupil jsem Focusa 2.0 2009 na LPG, v únoru byla revize a vše v pohodě... jenže už jsem tam 3x tankoval a pokaždé se tam vleze méně, nádrž byla vždy vyjetá do prázdna... napřed 53l, potom 30l a dnes jen 22l, potřeboval bych poradit co je špatně, předem děkuji za rady
VH123
Příspěvek od VH123 » 28.04.2013 07:48
V oblasti LPG jsem začátečník, ale tipuju že buď je problém s plovákem v nádrži (a vypne při tankování dřív než je nádrž z 80% plná) nebo je přicpaný některý z plynových filtrů (a jednotka přepne na benzín). Bylo mi řečeno že na ucpání stačí třeba jen jednou blbě natankovat. Zkoušel jsi přepnout ručně zpátky na plyn?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Mira
Příspěvek od Mira » 28.04.2013 13:43
Losos: Tak v první řadě gratulace ke koupi focusa :wink: A teď nám ještě popovídej jaký servis po koupi si udělal a to včetně LPG systému (LPG: byl jsi s tím na diagnostice, seřízení, výměny filtrů, test funkčnosti plynových vstřikovačů, kolik je najeto km od posledního LPG .....). Kde a co tankuješ .... Pak se můžeme pustit do debaty na co kouknout :palec_nahoru: Možná je odpověď na tvůj dotaz skryta v mých otázkách 8)
Losos
Příspěvek od Losos » 29.04.2013 11:11
Takže, je to dovoz z Itálie najeto 74000km, po koupi jsem nechal dělat revizi u Auto Unger Brno. Vyjel jsem do prázdna, kvůli tomu abych si ověřil spotřebu, Vzhledem k tomu že mi nešlo natankovat plyn, Silmet(Miroslav) vůbec, Agip(Brno) asi za 20min 5l, tak sem zajel do Auto Unger kde bez problému natankováno 48l. Bylo mi tam vysvětleno že mají slabá čerpadla na některých benzinkách. Po vyjetí nádrže natankováno na Shell(Znojmo) už jen 30l a naposled 22l do prázdné nádrže Auto Unger. Spotřeba cca 10l/100km
tuton
Příspěvek od tuton » 29.04.2013 12:09
Do AGW jsem s feldou taky jezdil před x lety na servis a moc jsem z nich nadšenej nebyl. Když jsem se ptal, proč se mi do nádrže 45l vejde jen 28 litrů a to jsem opravdu vyjel opatrnou jízdou až do mrtě, tak mi taky říkali něco o čerpadlech. Když jsem po 10letech měnil nádrž tady: http://www.1-lpg.cz/
tak mi řekli, že může být špatně ohlé táhlo u plováku a kdybych s takovou závadou dojel k nim dříve (než propadla platnost nádrže), tak by to uměli pořešit.
Ten tvůj problém ale vypadá na něco přicpanýho. Měli by to zkontrolovat, rozmontovat, zkusit profouknout ... Jsou tam nějaký zpětný klapky, ventil plováku, myslím že i uzavírací kohout a na té koncovce, kde se napojuje pistole je taky nejaký ventilek. Nebo může být naopak problém na odvodu z nádrže a brzo ti to přepne na benzín, přesto, že ti v nádrži zůstává ještě určité množství plynu. Pokud dojedeš do servisu s problémem, měli by to alespoň prověřit a né to jen okecat.
FORD Kuga 1,5 110kW manual, 1/2018, koupeno 5/2022
FORD Mondeo MKV Hatchback Titanium 1,5 ECOboost 118kW manual 7/2015, koupeno 12/2019
FORD Mondeo MKIII kombi 1,8 16V 81kW r.v.12/2003, LPG 2008,dovoz 10/2010, koupeno 5/2012
Mira
Příspěvek od Mira » 29.04.2013 21:34
S tím co popisuješ nám opravdu zajdi do servisu. Tvůj dotaz bych položil sem: http://www.autolpg.cz/forum-21.html (nedělám reklamu), klidně se poptej na jiném LPG fóru firem, které dělají LPG. Nevím totiž jaký tam máš instalovaný systém (BRC, Lovato, Landi Renzo, Elpigas, něco jinýho ...)
Čadek ti pravděpodobně odepíše kam se máš obrátit pokud tvůj systém nědělá, nebo ti napíše ať kdykoliv přijedeš a podívají se ti na to .... Dej vědět jak jsi dopadl :idea:
honza_
Příspěvek od honza_ » 30.04.2013 10:50
Zdar, protože tady občas hledají potenciální plynaři reference na dílny, tak jednu přidávám: Po cca 10 000 km na LPG začal motor lehce cukat, především při razantnějším přidání plynu a v nízkých otáčkách. Zástavba proběhla u Coubala v Jinonicích. Servis nyní taky u Coubala, vyměněna jádra LPG vstřiků v rámci záruky + vyměněny svíčky za cca 700. (Starý měly 60 000, teď tam jsou nějaký nounejmy, co prý vydrží cca 25 000). Závada odstraněna, ráno jsem přijel, odpoledne hotovo, bez řečí typu "jó pane, cukání na LPG je normální" apod.
FF 2010 16V. LPG elpigaz, přístřik benzínu, bez flashlube
Losos
Příspěvek od Losos » 30.04.2013 12:14
Pravděpodobná příčina bude v plováku... V pátek jedu do Auto Unger Brno tak uvidíme... zatím moc díky za rady
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
