FoFo II, AUX a USB vstup
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Co je ten 4. kontakt na AUXe?
- mnagista
Nevím, k čemu přesně by měl sloužit ve Focusu, ale u audio zařízení se používá např. jako signální žíla dálkových ovladačů na sluchátkách, tzn. že se přes něj přenášejí instrukce jako následující skladba, předchozí skladba, pauza, play apod. To mi třeba zlobilo na mém telefonu HTC HD2, který má v sobě rovněž 4 pólový konektor a jak jsem to měl v autě zkratované, tak se telefon neustále nějak přepínal, měnil skladby, pouštěl aplikace apod.stano. píše:Co je ten 4. kontakt na AUXe?
Ten 4. vodič se taky někdy používá jako vstup pro mikrofon na headsetu, jde proti zemi sluchátek (viz. obrázek).
- Přílohy
- 240px-3mm5_jack_4_svg.png (7.26 KiB) Zobrazeno 3955 x
Ford Focus II 1.6TDCi 80 kW Ghia, r.v. 2006, CVT, sport pack: MS Design
Viem. Mna zaujima naco je vo Focuse
- Jurasek1977
konečně jsem se taky dokopal udělat si aux vstup. Za kastlíkem byla připravena koncovka od rádia, pak už jen stačilo koupit ve fordu za 150,- váleček a nainstalovat jej do prázdného čudlíku
Jen jsem neměl vrtačku a tak jsem si popiloval...
P.s. ze začátku jsem byl překvapen, jak to mizerně hraje, žádné basy a naprostý hudební zmatek. Ale na radu v tomto tématu jsem pořádně zacvakl tu šedivou část na válečku a teď to hraje jedna báseň.
Tak kluci díky za návod.....
Ford mondeo mk3, 2,0 tdci ghia, provoz 2007.
- mnagista
Krásná práce! To jsem upřímně rád, protože já si touto nevědomostí s tím válečkem pěkně užil
. Gratuluji a přeji hodně kvalitní hudby!
Mandavák
má v autě FoFo II, radio CD 6000, dodělal jsem AUX,když jej propojím s Nokii, Samsungem a jiným, tak to hraje, ale teď jsem koupil Sony E dual a ten mě po připojení nehraje, sluchátka na něm hrají, když jsem jej připojil na AUX ve věži, televizi, tak to taky hraje, jenom v autorádiu ne, v jiným jsem to nezkoušel, nikoho neznám s autoráriem s AUX. Propojovací kabel mám úplně nový.
Prosím, poraďte kde hledat zádrhel.
Díky Josef
Díky Josef
Focus II , 1.6 16V slonová kost,kombi, vyroben 10/2007
Kontakt (zly prepojovaci kabel), nizka hlasitost, zle zastrceny kabel, atd.
- mnagista
Mandavák: pokud na tom telefonu hrajou klasická 3 pólová sluchátka OK, pak bych se zaměřil na správné zapojení válečku v autě. Jak jsem psal, je rovněž 4 pinový, možná, že máš prohozené dva prostřední piny, jeden z nich je zem, druhý je žíla pro volný/volitelný signál. Jestli je máš prohozené, nebo naopak propojené, je dost možné, že toto zlobí se čtvrtým kontaktem v jacku telefonu. A taky zkontroluj, abys to měl dobře zapojené na konektorech přímo na rádiu ..
Mandavák
Výzkouším to překontrolovat ještě o víkendu,pak dám vědět, připojení kabelu k rádiu se domnívám, že je správné, protože tam byl orig. konektor už zapojen, pouze jsem dodělával připojovací samici na jack.
Zatím děkuji za rady. Josef
- mnagista
Original konektor = tím lépe, já zkoušel třeba právě do toho origo konektoru v kastlíku napíchat jen tak oholené drátky (abych to nemusel celé demontovat a proměřovat) na každý pin a na druhé straně je přikládat přímo na jack samce kabelu propojeného s telefonem. Tam jsem zjistil, že chyba byla právě v tom válečku s jack konektorem
.. Přeji hodně zdaru!
trevor
Pekne pozdravujem, hľadal som alternatívu ku klasickému rádiu 6000cd, ktoré neprehráva mp3, a našiel som toto:
1. Do Mondea vo výbave Trend X sa aktuálne dodáva rádio 6000cd, ktoré prehráva mp3. Čo je to za rádio? Tu je link na foto u Koiša:
http://iframe.autovia.sk/iframe/ifeatur ... 86&image=9
2. Ruská a ázijská alternatíva s mp3 a usb na foto:
http://ffclub.ru/topic/319399/
Neviete náhodou niekto ako sa dá dostať k týmto rádiam? Diki.
- Karel2
A neni lepsi tve CD6000 prodat a koupit Sony? Neni to sice zadny HiFi zazrak, ale hraje a vypada v aute o doost lip.
blazena37
čau chtěl bych se zeptat jestli bude nějaky problém když vyndám original radio a místo něj bych dal neoriginal radio např: http://www.zbozi.cz/vyrobek/pioneer-fh- ... odrobnosti
Díky za odpovědi...
Díky za odpovědi...
- Peeter1077
Zdravím,
potřebuji poradit. Mám (chvíli) Mondeo Turnier, výroba 2/2010, rádio 6000CD a AUX vstup.
Chtěl bych připojit USB (přece jenom je to nejpohodlnější - lepší než kabel jack-jack a připojený smartphone)
Pomůže mi něco takového? Máte s tím někdo zkušenosti?
Něco bych investoval, ale nechce se mi dávat takovou pálku za originální USB music box od Fordu
http://www.amazon.de/Ford-Adapter-Inter ... eo+mk4+usb
Díky za pomoc
Díky za pomoc
Naposledy upravil(a) Peeter1077 dne 04.05.2013 17:50, celkem upraveno 1 x.
emill225
Zdravim, tu http://www.jcht.cz/clanky/o-vem-monem-/ ... ord-6000cd som nasiel navod ako zapojit AUX... A co nevidim, nasiel som vyvedeny kabel za priehradkou spolujazdca
lenze moje radio je CDDJ nie AUX, no v tom navode som sa docital, ze mohlo by to fungovat aj na CDDJ, viem ze tu na fore sa pise ze to neide, ale kedze som mal ten kabel vyvedeny a pozeral som ze vyvedene kable (fialovo-biely a sedo-biely) su zapojene v ISO konektore na miestach kde je AUX-L a AUX-P tak som skusil odrezat 3,5mm jack zo sluchatok a napajkovat na nho kable s pinmi, zapojit do konektoru a mobilu a neslo to
Neviete ci je sanca aby to islo alebo to radio proste nepodporuje???
