Zdravím,
protíká mě olej přes snímač vačky. Samotný snímač funguje bez problémů, ale nejspíš je v háji pryžové těsnění na snínači. Nechce se mě kupovat nový snímač. Nevíte někdo zda se to samotné těsnění dá sehnat, případně jaké má rozměry? Focus 2003 1,6 16V benzín.
Díky.
Těsnění snímače vačky
Re: Těsnění snímače vačky
Namiesto tesneni od vymyslu sveta pouzivam toto: http://www.ceresit.sk/produkty/cs28/
Jo nad nějakým tmelem sem taky uvažoval. Pokusím se ale sehnat nějaký ten gumový O kroužek a až se za nějakou dobu naštvu, tak přistoupím na tmel.
Na tom čidle je O kroužek o rozměrech 18mm-vnitřní průměr, 22mm-vnější a 2mm tlustý.
Mám jedno čidlo navíc, tak jsem Ti to změřil.
- Jardak
Jinak "O" kroužky se dají za pár drobných koupit v různejch agrozetech a taky tam kde dělají hydraulický hadice.
Hej, O-kruzok radsej kupit. Som myslel, ze tam je nejake specialne pokrutene ploche tesnenie.
Ja mam vyhliadnuty v Nitre specializovany obchod "Gufera a loziska", tam maju od vymyslu sveta.
Přinesl sem do obchodu čidlo aj s vadnym tesnenim. Borec mě po přeměření doporučil O-kroužek 17x2,5mm materiál VITON (odolný oleji, benzínu, teplotám od -20 do 200°C). Namontoval sem ho zpátky a hezky tam zapadlo, jakoby zacvaklo a aj bez šroubu bezvadně drželo.
Budu sledovat průsaky oleje. Kdyby nebylo něco v pořádku napíšu.
Díky za rady.
http://www.alfaagro.cz/o-krouzky.php
Díky za rady.
