bzučanie pri polohe kluca II
Mufin01
Re: bzučanie pri polohe kluca II
Příspěvek od Mufin01 » 13.11.2012 13:32
Já pouze doplnil poznatek z Focusu, ale přivedl tě na to v tom tvým vlákně už Lishak :wink:
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2012 20:06
par fotek z cisteni:
v cervenem krouzku je rotor motorku, ktery vhani vzduch z kabiny kolem teplotniho snimace ... pokud se na nem usadi prach nerovnomerne, zacne vibrovat a cervena guma neudrzi vibrace a prenese je na telo plastoveho cidla ... a protoze cidlo je uchyceno pevnym dotekem v plastu, zacne vibrovat a lomozit
bohuzel drzenim cidla v ruce nepoznate, zda cidlo vibruje (kuze ruky to odfiltruje) - musite ho polozit na pevnou podlozku ... pokud vibruje, staci se zbavit prachu a je zase relativni klid
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 13.01.2013 16:13
K tomuhle mám poznatek: Je to podle mě fakt blbě udělaný - na mondeu jsem čistil na podzim a dělá to zase... Naproti tomu ve focusu to nedělá vůbec, tak nevím, jestli to není zaseklé...
ondrass
Příspěvek od ondrass » 21.04.2013 07:43
taky se do toho budu muset pustit :wallbash:
Po vyčištění je to pak už od toho pazvuku pokoj? Nebo co si mám představit pod pojmem relativní klid? :|
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 23.04.2013 08:08
Vyčištění sice není záruka ticha, ale zkusit to můžeš. Mně to vrčí i po vyčištění, ale prdím na to, v autě mám jiný pazvuky, které mě s*reou mnohem víc :mrgreen: Aktuálně třeba drnčení v oblasti nohou spolujezdce při otáčkách kolem 2000. Ten Focus je takový orchestrión, no... :ble2:
ondrass
Příspěvek od ondrass » 23.04.2013 15:00
zkusit se musí všechno, nový díl kupovat nechci (vzhledem k cenám origo ford dílů tipuji raketu :roll: )
>>Final Gallery<<
ondrass
Příspěvek od ondrass » 18.07.2013 08:43
fotky z čištění jsou v mé galerce:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=420
žádný zázrak se ale nekonal, motůrek vibruje a vrčí dál, ikdyž asi subjektivně méně než před čištěním...je to však slyšet jen před startem, pak už to přebije hluk motoru 8)
ještě bych to max zkusil někdy lehce promazat WDčkem (uchošťouchem), ale nevím na jakém místě bych to přesně měl máznout, abych neudělal více škody než užitku (napadl mě prostor rotoru - ne lopatky samotný)
za tohle uchycení by páni inženýři z fordu měli vrátit své diplomy :dih: :palec_dolu:
>>Final Gallery<<
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 19.07.2013 22:55
při použití WB bacha na tu gumičku kolem - oleje jsou někdy na gumy špatné...
ondrass
Příspěvek od ondrass » 12.09.2013 12:23
právě proto jsem do toho WDčka zatím nešel
z odstupem času mohu říci, že mé čištění čidla vibrace zmírnilo, leč úplně neodbouralo
aktuální stav mi ale na nervy už neleze, tak s tím už teď nehodlám zas nějakou dobu nic dělat :blee:
>>Final Gallery<<
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 09.06.2019 11:15
Díky za nasměrování sem - nevíte prosím ještě zapojení konektoru čidla? Jde mi o vyzkoušení čidla (resp. motorku) na stole, mám tu "nový" kus - rád bych jej vyzkoušel, než se pustím do rozebírání auta (v c-maxu je čidlo dost nedobytné).
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 01.07.2019 20:06
Opraveno, dík Zaqikovu návodu. :palec_nahoru:
Sice jsem měl "forotní" snímač pro případ ztroskotání, ale nebyl potřeba.
Rozebral jsem snímač, důsledně očistil rotor ventilátorku a pro jistotu namazal osičku silikonovou vazelínou.
A po vrčení ani pamatky...
