Potřebuji vyměnit ukroucený šteft na zadním náboji. Rád bych předem věděl, než se do toho pustim, jestli lze jenom jednoduše šteft vyklepnout a vyměnit za nový, nebo je potřeba demontovat celý náboj?
Díky za radu.
Výměna šteftu na náboji zadní nápravy
- jelis
Ford Mondeo ST220 3.0 V6 24V 166kw; 11/2002
- lucky.jack
Re: Výměna šteftu na náboji zadní nápravy
Co moukám do katalogu, tak štěft samostatně na tuhle verzi nejde. Ačkoliv vím, že se objednat dá. Ale bez demontáže náboje, resp. ložiska to asi nepůjde => nový náboj.
Ale je to pouze teoretická úvaha, praktici v tomhle směru určitě poradí přesněji.
- davemomo
zkus sehnat náboj z vraku a z toho ty štěfty vyndat a nebo dej ech možná že se někdo s vadnym ložiskem ozve a bude ochotnej, jo a udělej si galerku
- davemomo
no a nebo zkusit přední šteft, podle mě to bude stejný, zkus to přeměřit jesi to je stejný finish-1473116, cena kolem 60,-
- jelis
Tak mám hotovo. Kdyby měl někdo podobný problém, tak výměna je úplně v pohodě. Ve dvou servisech Charouze mě sice tvrdili, že to nejde a musim tam dát nový náboj (cca 9000 Kč), ale v AutoIN mi řekli rovnou, že tuhle výměnu dělají často a nic na tom není. Možná by šlo šteft vyměnit i bez demontáže náboje, ale nechtěl jsem do toho kvůli ložisku mlátit, tak jsem ho sundal. Vzal jsem ho s sebou, když jsem šel koupit nový šteft do AutoIN a rovnou mi tam ten nový šteft do náboje narazili, ani za to nic nechtěli.
- davemomo
no vidiš, hlavně 9 za náboj, to už jinak nejde říct, ale to sou nomální hovada, SKF seženeš za 2500,- uplně v poho......jo a co ta galerka
