FF 2007 - kontrolka ruční brzdy
pkryl46
Příspěvek od pkryl46 » 05.04.2013 17:30
Ahoj chlapci během jízy se mi rozsvítila červená - zatažení ruční brzdy (samozřejmě jsem nebrzdil) a naopak přestaly svítit jiné kontrolky: blinkry, dálková světla, výstražná - blikačka. V reálu všechny funkce: blinkry, světla atd. normálně fungují. Kde může být problém? Díky za radu pavel
Re: FF 2007 - kontrolka ruční brzdy
Příspěvek od foki » 05.04.2013 19:04
co to dela po vypnuti klice a opetovnem zapnutí ?
pkryl46
Příspěvek od pkryl46 » 11.04.2013 11:21
Startování nemá vliv - normálně s tím jezdím signlizace na palubce se nezměnila. Ahoj P.
pkryl46
Příspěvek od pkryl46 » 11.04.2013 11:22
zapomněl jsem znmínit - ani opakované zapnutí / vypnutí nemá vliv.
Příspěvek od ZaQik » 11.04.2013 12:13
nevyndavals nedavno budiky? hledal bych chybu v nich
a ta rucka sviti porad? i kdyz je zatazena?
pkryl46
Příspěvek od pkryl46 » 12.04.2013 00:03
Ne ne s palubkou jsem nic nedělal, červená kontrolka ruční brzdy se rozsvítila za jízdy a od té doby trvale svítí. P.
pkryl46
Příspěvek od pkryl46 » 12.04.2013 00:04
............a nezáleží je-li ruční brzda povolená či zatažená.
ahoj P.
pkryl46
Příspěvek od pkryl46 » 12.04.2013 08:25
navíc jsem zjistil že trvale svítí vnitřní světlo i když jsou všechny dveře zavřené a nefunguje zamykání vozu dálkové ani manuální.
Příspěvek od foki » 12.04.2013 08:37
nejaka chyba na GEM , kostry , komunikace mezi modulama . nedelalo se v minulosti treba okno ?
pkryl46
Příspěvek od pkryl46 » 13.04.2013 23:15
ne ani s oknem jsem nic nedelal.
V servisu mi rekli ze se tezko hleda nejake logicke vysvetleni, pry to asi bude zoxydovany nebo navlhly kontakt nebo porusena izolace v kabelech nekde pod palubkou. Tak jim to tam asi budu muset dat do opravy.
P.
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2013 23:41
pokud toho blbne vic, tak to je divny ... protoze kostru si bere rucka primo ze sve konstrukce a signal pak jde pres C112 (tam kdyby byla chyba, tak nenastartujes) na GEM do C103 ... hledal bych chybu v GEMu (i ty zamky tomu napovidaji) ... nezkousels odpojovat nejake konektory z nej? a dals je zpet poradne?
Příspěvek od foki » 18.04.2013 00:34
myslim ukostreni nejakeho modulu .
pkryl46
Příspěvek od pkryl46 » 06.05.2013 00:38
Ne fakt jsem nic s autem ani s elektrikou nedělal, vzniklo to samovolně, vylučuji jakýkoliv lidský zásah. Koncem týdne to zavezu do servisu tak uvidim. Ahoj P
Leguann
Rozsviceni rucni brzdy
Příspěvek od Leguann » 30.11.2013 19:56
slouceno, ZaQik
Zdravim,
Mam problem nevim co s tim,kdyz vyjedu sviti mi na palubovce rucni brzda a kdyz dam blinkr tak svetla blikaji ale na palubovce mi nekuazuje smer blinkru a to same je i s vystraznyma a dvere kdyz jsou otevrene tak to nehlasi .Nejsis to bude nekde zkrat ale nevim kde.diky za nejakou radu
rivierakid
Problem s elektrikou
Příspěvek od rivierakid » 22.03.2014 07:39
Zdar
Mám Ford focus rok v. 2005. Vše fungovalo super až do doby než jsem dal auto do servisu. V servisu jsem si nechal dělat repas obou předních poloos, a přeprášit brzdové kotouče, byly zvlněné, v servisu se také doplnil olej do převodovky. Po příjezdu ze servisu mi na autě blbne elektrika, tj. stává se mi že mi nejde zavřít a otevřít auto, svítí signalizace zatažené ruční brzdy i když není vytažená, a nefungují obě kontrolky směrovek na přístrojové desce. Někdy to vše funguje a někdy ne. Dojel jsem do toho autoservisu tam smazali chyby, ale problém se opakuje.
Prosím poraďte, zda nevíte čím to může být.
