usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
placek.milan
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Možná blbá otázka, ale každý ví něco. Raději budu chvíli blbej, ale budu vědět o co jde
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
- lucky.jack
Zaqik to nejspíš myslel tak, že je lepší se nevrtat do věcí, o kterých moc nevíš. Můžeš si zadělat na malér
placek.milan
Proto se ptám, hodiny v autě hodně postrádám, proto mě to zajímá
Miro369
Potrebujem pomoct. Mam S-Maxa ale softik pouzivam rovnaky. Problem vsak je ze menu ktore je pre S-Maxa je uplne ine ako u Cka. Skuste mi prosim poradit, skuste si spustit elmconfig pre galaxt/s-max a v central configuration najst nieco co by mi mohlo vratit svietenie do automatiky na zaklade senzora. Teraz je v stave kedy svieti aj na automatike stale...bolo to pouzite ako denne svietenie. Kedze mam teraz samostatne denne svietenie, chcem senzor vratit naspat.
Na Page 2 v elmconfigu je Dayrunning light a pokial som ho prepol na standard dipped light - svietili svetla stale aj v polohe 0 co nie je prave najlepsie.
Vdaka
Vdaka
- Wolf78
Mám problém při registraci souboru mscomm32.ocx , dle příkazů v příkazovém řádku vše udělám jak je uvedeno na první straně ,ale po posledním příkazu mi to napíše hlášku viz foto . Máto nějakej vliv na funkčnost ,nebo čím tento problém odstranit . Používám systém Win7 - 64bit. Díky za radu .
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Dr.Romca
Nebylo by jednodušší jen nainstalovat runtime a pak elm?
- Anduril
musis prikazovy radek spustit jako spravce..
- roupik
tak jsem taky zakoupil ELM 327, zatím používám program ScanTool a na mazání chybových hlášení to stačí
Ford Focus 2,0TDCi Titanium, 2008, 5dv, bílá Frozen, sníženo Eibach, kola 18"Y, nárazníčky, křidýlko ST, prahy ST...
Ford Focus 1,8TDCi Trend X, 2004, 5dv, stříbrná Moondust, kola orig. 15", vzadu pípák...
- Wolf78
díky za upozornění , bylo to přesně tak jak píšešAnduril píše:musis prikazovy radek spustit jako spravce..
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Creks555
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Zdravím, nevíte někdo jestli se dá vypnout automatické zapínaní světel po zapnutí zapalovaní (denní svícení), u Mondea 08 přes ELMConfig? Ptal jsem se v servisu a tam to prý zvládnou, tak by mně zajímalo jestli je to realizovatelné i doma.
Mondeo Mk4 03/2008 2.5T
jde to - na vlastni nebezpeci
Creks555
Díky za rychlou reakci. Ještě k těm světlům je to ta položka "Autolamps is fitted"; always disabled if vehicle has got DTRL" ?
ZaQik píše:na vlastni nebezpeci
sth-1
Lze pomocí této diagnostiky změnit nastavení PP nějaké konstanty podle které počítá spotřebu , PP mě ukazuje o cca 0,5l /100km nižší spotřebu než je skutečnost (měřeno od tankování do tankováni 3x po sobě ujeto vždy kolem 800km . A dál mě to počítá dojezd cca o 100km víc než je skutečnost dotankoval jsem 50l a přitom dojezd byl podle PP ještě 180km . Koukal jsem na diagnostiku podle PP a ta ukazovala po natankování 48l . Jinak diagnostika zobrazuje podle toho co jsem se dočetl na fóru i "opravnou konstantu pro údaje z plováku v %" zajímalo by mě zda se dá tato konstanta nějak rozumně upravit pomocí ELM327 (levného emulátoru ELM)a nějakého programu do PC nebo to lze jen někdy na diagnostice u Forda , nebo je nakonec nutné vyjmout a správně nastavit plovák (nebo jej vyměnit ) (Ford focus combi 1,8tdci )
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
http://focus.fordclubs.org/navody/03.php
> Diagnostický mód palubního počítače
>> 8. Zobrazuje opravnou konstantu pro úpravu údaje z plováku - v procentech
Teraz si nespominam, ako sa to da zmenit.
