Pri max. rejdu skrta...
uku
Příspěvek od uku » 07.04.2013 17:29
pri bezne jizde se zda vse normalni, auto drzi smer, nikam nevybocuje, nekmita, volant nevibruje, nikde nic netaha... - v cem muze byt problem?
disky i pneu jsou dle TP
FF2 r.v. 2006 hatchback
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Jardak
Re: Pri max. rejdu skrta...
Příspěvek od Jardak » 07.04.2013 17:50
Neměnili jste náhodou kulový čepy řízení ?
uku
Příspěvek od uku » 07.04.2013 19:12
ne...
pro doplneni - delalo to i na puvodnich discich, po prezuti na zimni gumy (s novymi nepouzitymi disky) to prestalo ale po case to skrtani zacalo i na techto...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.04.2013 19:32
Najdeš na kole místo kde škrtá?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.04.2013 19:33
18" to nejsou?
uku
Příspěvek od uku » 07.04.2013 21:41
je to na aute u pritelkyne, takze ted to nezjistim..
jsou to 15"
