Reproduktory
Gargamell01
Re: Reproduktory
Příspěvek od Gargamell01 » 16.02.2013 23:17
Nepoznáte někdo či v inzerátu se jedná o přední nebo zadní repráky? Stále suším v garáži zadní středobasy z mondea, výšky do zadních dveří... ale nemám nic do přdních dveří místo seirových papíráků. Chtěl bych to udělat najednou.
Zde odkaz: http://viewitem.eim.ebay.cz/Ford-Focus- ... 56337/item
Díky
FF combi 2.0 TDCi, 2010
Gargamell01
Re: Reproduktory
Příspěvek od Gargamell01 » 16.02.2013 23:21
Odpovím si sám... teď jsem našel inzerát s popisem, kde píšou přední. Vypadá uplně jinak než ten v inzerátu z čehož usuzuji, že v inzerátu, který jsem vložil jsou repráky zadní. Takže už jsem ticho :|
snack1
Re: Nefunguje pravy zadny repro
Příspěvek od snack1 » 17.03.2013 18:27
jsou stejné přední a zadní repro ?
FoFo2 1,8FFV+plyn black panther 7/2007
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2013 19:53
u FF2 nejsou
Pjam
Re: Reproduktory
Příspěvek od Pjam » 06.04.2013 19:46
Tak jsem právě zjistil, že mě odešel obyčejný sériový reprák v zadních dveřích-FFII,r.v.2005. Jedná se o 25W a 4 ohmy. Zatím nesháním nic lepšího, stačí kdyby mi někdo poradil, kde sehnat stejný,ale funkční??? :wink: Díky
FFII combi 05-1,6 TDCI 80 kW+chip, navy blue
Re: Reproduktory
Příspěvek od stano. » 06.04.2013 20:33
Skus v masiarstve.
Pjam
Re: Reproduktory
Příspěvek od Pjam » 06.04.2013 20:45
Když jsem chtěl p o r a d i t, tak jsem to myslel vážně...
Gargamell01
Re: Reproduktory
Příspěvek od Gargamell01 » 23.06.2013 16:13
Ahoj, znovu k tématu:
Sundal jsem vzadu tapec a asi žádná příprava pro výšky se nekoná. Alespoň tam nic nevidím. Je potřeba tahat dráty až od radia nebo se to dá vytahnout od těch středobasů. V tom konektoru vidím, že místo by tam bylo. Díky
Pokud jsem to dobře pochopil asi budu muset pořídit nějaký spojovací material mezi tím středobasem a výškou :?
Medmen
Re: Reproduktory
Příspěvek od Medmen » 23.06.2013 18:57
Je to tak jak píšeš .. stačí natáhnout dva dráty od středobasů + sehnat konektor pro připojení výškáče.
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2013 20:26
konektory mam, Tobe venuji
Re: Reproduktory
Příspěvek od stano. » 23.06.2013 21:07
Nezabudnut na vyhybku. Inak odvaris vyskace.
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2013 21:28
vyhybka netreba, vyskac ma kondik
Re: Reproduktory
Příspěvek od stano. » 23.06.2013 23:14
To JE vyhybka ;) Sice taka... lacna, ale odfiltrovava nizke frekvencie.
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2013 00:23
dobre: vyhybka NA STREDOBASU netreba, UZ JE NA vyskacI (ma kondik) :roll:
Gargamell01
Re: Reproduktory
Příspěvek od Gargamell01 » 04.07.2013 22:43
Díky ZaQikovi za dodaný material!
Jsem asi dřevo ale namám tucha jak z toho konektoru, který je u středobasu vyndám jednotlivý pin, abych mohl dát do jiného konektoru. Lze to nějak stručně popsat, nebo to mam raději odsříhat?
Kudy na to od lesa?
Kudy na to od lesa?
