Rozvody - kompletni info na straně 62
Zamčeno
romik137
Re: Aretační přípravek 1.8 TDCI 85kW
Příspěvek od romik137 » 03.04.2013 08:31
Díky moc
A má se tam šroubovat trn v nějaké poloze klikovky nebo ho tam prostě natočím a budu otáčet klikou a někde se to sekne?
Předem díky
Lari
Příspěvek od Lari » 03.04.2013 09:12
To je přesně on.. :cooler:
Obrázek Obrázek
romik137
Napínací kladka rozvodového řemene
Příspěvek od romik137 » 04.04.2013 10:24
SLOUČENO.
Zdravím,
chtěl jsem se jen ujistit, v jaké pozici má být utažena napínací kladka?
Má být napnuta tak, aby zobáček byl ve středu díry nebo se má dopnout až k rysce viz. foto?
Díky
Jardak
Re: Napínací kladka rozvodového řemene
Příspěvek od Jardak » 04.04.2013 11:46
Zobáček má být ve středu toho vybrání.
pspacek
Rozvody na ford focus II 1.8 TDCi rok 2007
Příspěvek od pspacek » 04.04.2013 21:51
SLOUČENO.
Ahoj všichni. Můžete prosím napsat co se všechno mění při výměně rozvodů. Děkuji za vaše informace. Pavel
Jardak
Re: Rozvody na ford focus II 1.8 TDCi rok 2007
Příspěvek od Jardak » 04.04.2013 22:25
Běžně se mění pouze řemen a kladka. Pokud je hlučnej i řetěz,je třeba ho taky vyměnit vč. rozet.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.04.2013 22:29
1.8 nafta nemá vodní pumpu na(pod) rozvodama?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.04.2013 22:34
Vodní pumpa jde vyměnit bez demontáže rozvodů,žene ji drážkovej řemen.
Jinak zbytečně založený vlákno,když všechny informace tu už jsou... :dih:
Třeba tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 69#p738669
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.04.2013 22:39
OK :palec_nahoru:
Příspěvek od foki » 04.04.2013 23:00
kdyz to jenom doplnim , remen , kladka , retezova kazeta ale tu malokdo meni , na starem predpsana nebyla , u FF2 je uz predepsana
romik137
Výměna řetězu 1.8TDCI
Příspěvek od romik137 » 05.04.2013 15:30
SLOUČENO.
Zdravím,
setkal jste se někdo někdy s přetrženým, přeskočeným rozvodovým řetězem, který je veden od kliky k vstřikovacímu čerpadlu?
Má smysl ho vůbec někdy měnit?
Dík za info
lucky.jack
Re: Výměna řetězu 1.8TDCI
Příspěvek od lucky.jack » 05.04.2013 15:39
Zamysli se prosím nad tím co děláš...Už třetí dotaz ohledně rozvodů a založený třetí vlákno :roll:
Takže ti to všechno sloučím do jednoho a pokračuj prosím v tom jednom.
Příspěvek od foki » 05.04.2013 20:42
romik137 píše:
Zdravím,
Dík za info
pokud je tak vytahanej a volnej ze preskocil tak bych ho vymenil
vesničan
výměna ozubeného řemenu
Příspěvek od vesničan » 30.04.2013 22:39
Zdravím chtěl jsem se zeptat jestli se musí nějak nastavovat při vyměně ozubený řemen který pohání naftové čerpadlo mám F F 1.8 tdci 115 koní 2003
Jardak
Re: Rozvody 1.8 TDCI 85kW
Příspěvek od Jardak » 01.05.2013 06:22
Naftový vysokotlaký čerpadlo pohání řetěz od kliky a na jeho nastavení příliš nezáleží. Od čerpadla pohání rozvodovaj řemen vačku a tady už záleží na vzájemný poloze vačky a kliky. Klika se dává na přípravek,kterej se šroubuje místo zátky do bloku pod alternátor a vačka na pravítko.
Zamčeno
