Re: Baterie
asi bych bral tu prvni .
Re: Baterie
Ale je, projevuje se to ničením vláken žárovek H7 světlometu obvzláště u těch +30- 50 %Nepér píše:A stejně tam žádný über vysoký napětí není, tak je to celkem šumák.foki píše:nemela by byt silver-calcium ?zdenyvm píše:A doplním - určitě by měla být s Ca - Ca přechodem kvůli vyššímu nabíjecímu napětí Focusu...
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Nepér
Re: Baterie
Já mám napětí v síti 12,8V a výkonné žárovky 3 -tí rok
. U žárovek každá desetina voltu nad 12V rapidně snižuje životnost, proto ty předřadné odpory, když je v síti ŘJ nastaveno vyšší napěti pro jiný typ baterky / 14,6V/.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Nepér
- pkadecka
Re: Baterie
Ballu: Napětí v síti 12,8V? To máš na volnoběh nebo s vypnutým motorem?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: Baterie
Omluva, překlepl jsem se, mělo to být 13,8V na zvýšené otáčky /kolem 3000ot/ bez zátěže elektrospotřebiči . Těch 12,8 V je napětí na baterce bez motoru
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: Baterie
Právě ten předřadný nepotřebuji oproti těm, kteří mají + 30% a v síti přes 14 V.Nepér píše:Máš +30% žárovky a 30% srazíš předřadným odporem
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Jardak
Re: Baterie
Mě to dobíjí 14,2 V a mám H7 Philips + 30% a zatím odešli pouze jednou (za 85 tkm).
Mám ale DRL
Mám ale DRL
Re: Baterie
Ale máš denní svícení dle fotky. Já jezdím na hlavní světla i ve dne.
http://measure.feld.cvut.cz/cs/system/f ... locked.pdf
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Jardak
Re: Baterie
To je pravda,dokonce jsem to v přízpěvku výše napsal. Ale na druhou stranu v zimě vzhledem k tomu,že s autem jezdím denně do práce ráno po tmě a odpoledne za šera,takže svítím převážně normálními světly. Taky mám vypozorováno,že za horkých letních dní řj. snižuje dobíjecí napětí na 13,6 V.
baterie do fokus 1.8 74 tdci
Přesunuto, sloučeno. lucky.jack
kolik ampera se davaj a co se stane gdi bih se dala silnejši
Re: baterie do fokus 1.8 74 tdci
mansori píše:gdi bih
Je to gramaticky spravne??.Su tu na to vlakna a samotne temy kde sa isto o tom uz popisalo...
Hore v strede je polozka Hladaj.....Treba skusit
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
- pkadecka
Re: Baterie
Pán je cizinec? Když mu tady někdo odpoví česky, bude tomu vůbec rozumět?
1) Dej tam stejnou baterku (stejné Ah), jakou jsi tam měl.
2) Pokud nemáš peníze, pro benzín bude stačit 40 Ah, pro diesel sice taky, ale tam je lepší dát cca 60-74 Ah
3) Pokud máš peníze, dej tam největší baterku, jaká se tam rozměrově vejde.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
