olej ve vzduchovém potrubí
phofy
Re: olej ve vzduchovém potrubí
Příspěvek od phofy » 01.04.2013 18:59
Vyluxovat to taky můžeš, jo na tu váhu musíš dát pozor
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.04.2013 19:25
ja bych to nechal byt, zas**e se to hned znova:) na vahu nesahat ani i kdyz je spinava. Nezere ti to olej prave pres odvetrani? tipnul bych si, ze jo...
vysavac je dobry napad :)
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 01.04.2013 19:32
No tam mám toho oleja dosť, ale to predsa každý, či nie? Mne to pripadá tak, že cez odvetranie tam toho ide neúmerne veľa a turbo to pretlačí až do sania. Hľadal som niečo iné, keďže z odvetrania tam má olej každý, akurát nikto nedolieva toľko čo ja.
btw, kde sa váha vzduchu presne nachádza? Lepší obrázok som nenašiel
vaha vzduchu.jpg (9.62 KiB) Zobrazeno 3017 x
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.04.2013 19:54
v te hadici fakt ne:))) To nenapovedel ani google? Napoveda: Ma to konektor :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 01.04.2013 19:59
Je to těsně vedle :wink:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 01.04.2013 20:00
Google napovedal ale myslel som že je mrcha schovaná v tej prívodnej hadici od filtra k turbu :oops:
Aha, tak už viem :oops: ...diiik :mrgreen:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 01.04.2013 20:13
Marod22 píše:No tam mám toho oleja dosť, ale to predsa každý, či nie? Mne to pripadá tak, že cez odvetranie tam toho ide neúmerne veľa a turbo to pretlačí až do sania. Hľadal som niečo iné, keďže z odvetrania tam má olej každý, akurát nikto nedolieva toľko čo ja.
A k tomuto mi viete niečo napísať?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.04.2013 20:40
1 litr na 10 tkm je u dieslu se 140 km poměrně dost, když to porovnam s mým autem který má zhruba dvojnásobnej nájezd a olej na 10 tkm ubyde asi o 2 mm na měrce.
Pokud olej z motoru nikde neteče,asi bych nechal zkontrolovat turbo v burboservisu.
phofy
Příspěvek od phofy » 01.04.2013 20:48
Marod22 píše:
A co to odvětrání přidělat provizorně do nějakýho separátoru a zjistit jestli je to opravdu z toho, nebo z něčeho jinýho?
Eidž
Příspěvek od Eidž » 01.04.2013 20:55
Na tachu mám 240 tis. km (pokud se tomu dá věřit) a olej od výměny do výměny (rok, 10 tis. km) neubude, pořád horní ryska. Asi tomu tachu budu věřit. Až někdo po mě znovu překoná 240 tis. km :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: asi se bude divit, jaký je to šrot. A on už bude mít půl mega :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Seat Altea XL-prodáno
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 01.04.2013 21:13
[/quote]
A co to odvětrání přidělat provizorně do nějakýho separátoru a zjistit jestli je to opravdu z toho, nebo z něčeho jinýho?[/quote]
To sa mi zdá byť celkom logický nápad, len neviem čo by som tam dal. Plus by som musel nejako doriešiť zaslepenie prívodu do hadice od turba. Čo by mohlo byť príčinou toho, že z odvetrania mi ide nadmerné množstvo oleja?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.04.2013 22:10
Uz to tu resil Lucky Jack, zkus pohledat. Treba se pak přestane olej ztrácet. Olej je mozna turbem vysavan z odvětrání ... kdo vi...
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 05.04.2013 18:49
Chlapi prosím o pomoc, chystal som sa vymeniť vzduchový filter, ale jednoducho mi do toho sedla nepasuje, takže to mám celé rozobraté. Predpokladám, že hrana toho plného konca filtra má zapadnúť do tej drážky v plastovom lôžku dole aj hore. Tlačím filter do otvoru kolko sa dá, ale stále mi to pripadá ako keby bol filter dlhší. Čo robím zle? Prikladám aj foto starého filtra, bol vyslovene stlačený aby sa vošiel. Vopred ďakujem. :bebng:
Příspěvek od miki21 » 05.04.2013 20:42
To vypadá, jak by tam někdo narval to, co měl zrovna po ruce :dih:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 05.04.2013 20:51
No to ano,ale ten filter je urceny pre tento motor aj rocnik. Je to dokonca origo ford. Ja som kupil taky isty. Ale preco je problem ho tam dostat?
