Re: Baterie
Příspěvek od foki » 01.04.2013 12:46
asi bych bral tu prvni .
JimmyPH
Re: Baterie
Příspěvek od JimmyPH » 01.04.2013 13:24
Dík, objednám si jí.
Ford Focus 1.6 VTCi
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 01.04.2013 20:54
Nepér píše:
foki píše:
zdenyvm píše:A doplním - určitě by měla být s Ca - Ca přechodem kvůli vyššímu nabíjecímu napětí Focusu...
nemela by byt silver-calcium ?
A stejně tam žádný über vysoký napětí není, tak je to celkem šumák.
Ale je, projevuje se to ničením vláken žárovek H7 světlometu obvzláště u těch +30- 50 % :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 02.04.2013 12:39
Změř si to.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 02.04.2013 13:15
Já mám napětí v síti 12,8V a výkonné žárovky 3 -tí rok :!: :!: . U žárovek každá desetina voltu nad 12V rapidně snižuje životnost, proto ty předřadné odpory, když je v síti ŘJ nastaveno vyšší napěti pro jiný typ baterky / 14,6V/. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 02.04.2013 13:31
Máš +30% žárovky a 30% srazíš předřadným odporem :roll:
pkadecka
Re: Baterie
Příspěvek od pkadecka » 02.04.2013 16:25
Ballu: Napětí v síti 12,8V? To máš na volnoběh nebo s vypnutým motorem?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 02.04.2013 16:31
Omluva, překlepl jsem se, mělo to být 13,8V na zvýšené otáčky /kolem 3000ot/ bez zátěže elektrospotřebiči . Těch 12,8 V je napětí na baterce bez motoru :dih:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 02.04.2013 16:38
Nepér píše:Máš +30% žárovky a 30% srazíš předřadným odporem :roll:
Právě ten předřadný nepotřebuji oproti těm, kteří mají + 30% a v síti přes 14 V. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Jardak
Re: Baterie
Příspěvek od Jardak » 02.04.2013 16:38
Mě to dobíjí 14,2 V a mám H7 Philips + 30% a zatím odešli pouze jednou (za 85 tkm).
Mám ale DRL
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 02.04.2013 17:10
Ale máš denní svícení dle fotky. Já jezdím na hlavní světla i ve dne. :wink:
http://measure.feld.cvut.cz/cs/system/f ... locked.pdf
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Jardak
Re: Baterie
Příspěvek od Jardak » 02.04.2013 20:04
To je pravda,dokonce jsem to v přízpěvku výše napsal. Ale na druhou stranu v zimě vzhledem k tomu,že s autem jezdím denně do práce ráno po tmě a odpoledne za šera,takže svítím převážně normálními světly. Taky mám vypozorováno,že za horkých letních dní řj. snižuje dobíjecí napětí na 13,6 V.
mansori
baterie do fokus 1.8 74 tdci
Příspěvek od mansori » 07.04.2013 18:53
Přesunuto, sloučeno. lucky.jack
kolik ampera se davaj a co se stane gdi bih se dala silnejši
markkepi
Re: baterie do fokus 1.8 74 tdci
Příspěvek od markkepi » 07.04.2013 18:56
mansori píše:gdi bih
:mrgreen: :mrgreen:
Je to gramaticky spravne??.Su tu na to vlakna a samotne temy kde sa isto o tom uz popisalo...
Hore v strede je polozka Hladaj.....Treba skusit :nazdravi:
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
pkadecka
Re: Baterie
Příspěvek od pkadecka » 08.04.2013 09:17
Pán je cizinec? Když mu tady někdo odpoví česky, bude tomu vůbec rozumět?
1) Dej tam stejnou baterku (stejné Ah), jakou jsi tam měl.
2) Pokud nemáš peníze, pro benzín bude stačit 40 Ah, pro diesel sice taky, ale tam je lepší dát cca 60-74 Ah
3) Pokud máš peníze, dej tam největší baterku, jaká se tam rozměrově vejde.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
