matice kol
- Giggo
Re: matice kol
Re: matice kol
Zdravim fordaci.ja mam taky problem.kupil som tento rok focus II,Su tam iba original alu disky 16-ky,ale ked ma rezuvali v servise zistili ze tam mam matky na kluc cislo 18!!!podla mna trosku neobvykly rozmer.stretli ste sa is s tym niekto?bohuzial aj kluc na koleso mam Len original 19. Ani neviem,ci Su tam tie sroby s podlozkou,ale hlavne mi je divny ten rozmer ze 18.dakujem
Re: matice kol
chybi ti tam chromovane kryty , bez nich je to 18
Re: matice kol
tak od forda by te asi odvezly stoji 240kc .LUKAŠ píše:Ehm... pár korun jo?Záleží kde je koupíš v autokelly na mě vysypal myslím 70kč jedna a já sem málem sesypal pod pult.
Re: matice kol
A daju sa kupit tie chromove krytky aj samostatne?
- Giggo
Re: matice kol
Si kup nějakej ořech do 19klíče s redukcí na 18.
Osobně mi na pár taky upadly krytky, ale dělám to tak, že nasadím krytku do klíče a s tím oběhnu ostatní matky.
- djdekl
Re: matice kol
Par matic tu mam prebytecnych...
Re: matice kol
zdravim,
mam moznost kupit za dobru cenu ALU disky (5*108,16;6.5J) z renaultu, bolo mi vsak povedane, ze su to cisto iba disky bez skrutiek/krytov..teraz mam na aute plechove disky a preto by som sa chcel spytat,
co potrebujem dokupit, ked chcem mat kompletne letnu a zimnu sadu pneu+diskov. iba matice? a aky rozmer, pls? najlepsie by bolo, keby mi niekto vedel poslat odkaz na nejaku stranku, kde je to cenovo najlepsie aj dostupne a na zaklade toho sa rozhodnem, ci sa ta ponuka financne oplati alebo nie..
dakujem!
dakujem!
Re: matice kol
Dal bych pozor na ET těch disků. Aby to netrčelo ven, či naopak nebylo schované v blatníku.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Re: matice kol
dakujem za radu..
a ake matice potrebujem? rozmery myslim.. hlavne mi ide o to, aby som si vedel overit na nete ake dalsie vydaje by som mal..
- lucky.jack
Re: matice kol
Rozměr forďáckých matic si snad zvládneš na netu najít sám. Nicméně ti to bude platný jen na půl, protože těžko říct jaký rozměry mají matice na renaulta(když je to renaulťácký disk - může mít jiný konus)...to si můžeš taky vygúglit. No a v poslední řadě si zjisti jaký průměr má středová díra disku u renaultu. Ford má 63,3mm.
Re: matice kol
ano, ale prave na tieto stranke http://www.disky-alu.cz/cz-kategorie_30 ... atice.html som nasiel aj 3 typy matic na FORD:
M12 x 1,5 x 28mm - kužel - 19
M12 x 1,5 x 19mm - kužel - 21
M12 x 1,5 x 15mm - kužel - 19
vidim, ze je tam "pro ocelové disky FORD" a "pro alu disky FORD" ale neni mi jasne preco je tam rozdiel a ja teda ktoru potrebujem?
preto sa tu pytam na presny typ..
spytam sa inak aj na stredovu dieru, aj na rozmery matic, co tam mali na renaulte.. diky za tip..
- lucky.jack
Re: matice kol
Právě že na ocelový a hliníkový disky ford je jiný typ matic. Spíš bych sháněl matice na disky renault. To jsou origo renault nebo nějaký neorigo co byly na renaultu?
Re: matice kol
su to origo renault disky, ale teraz som volal s predavajucim a nevia na akom modeli boli tie disky, pretoze neboli jeho tie disky..
takze ja v kazdom pripade budem potrebovat "M12 x 1,5 x 28mm - kužel - 19" matice?
Re: matice kol
su to inak tieto disky
Naposledy upravil(a) spaghi dne 27.03.2013 21:08, celkem upraveno 1 x.
