Aky je 2.0 Duratec HE ?
V12
Re: Aky je 2.0 Duratec HE ?
Příspěvek od V12 » 24.03.2013 09:59
Dreede :
To je prave ten druhy typ napinaku, ktory je na vymenu priatelskejsi, ako ten, co mam ja - valcovy. Na tomto Tvojom je otvor na vrchu pre pacidlo. Pri nahadzovani remena mas napinak na 1 skrutke, pridrzis remen na kladke a pacidlom vsunutym do toho horneho otvoru pomaly pacis a natahujes remen. Ked je v potrebnej polohe, zaskrutkujes zvysne 2 skrutky.
Inak cudujem sa, ze sa zlomila kladka. Niekto nieco poriadne zbabral a na 100% by som to siel reklamovat.
Dreede
Příspěvek od Dreede » 24.03.2013 20:52
V12: Zistil som cez víkend, že je aj iná dĺžka remeňa, takže som nemohol vymeniť tento pevný kus za valcový. Vymenili sme teda iba koliesko postupom aký si popísal, veľmi jednoduché. Na poškodenom koliesku je na drážkach vidieť vyrytý nejaký predmet... :irre:
Každopádne, keď budem nabudúce meniť remene, objednám dlhší a hodím nový napinák. BTW prečo sa nahadzuje ťažšie Tvoj?
Pri inštalácii novej kladky som zistil čo mi hrkotalo a škrípalo v motorovom priestore. Bola to uvoľnená klimatizačná rúrka, ktorá klepala do úchytu a keď bolo vlhko, škrípala. Ako som ju upevnil, je v aute ticho.
Čo sa týka servisu, po vzhliadnutí tej kladky, hľadám nový a odporučím aj mojim známim...
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
V12
Příspěvek od V12 » 26.03.2013 17:47
Ten tip na skripanie - hned ako sa otepli to idem mrknut.
Ten moj napinak je horsi - ked chces menit remen, musis sa pretahovat s pruzinou. Nemas ako a za co zapacit... Zrovna tak to bolo na 2.0TDCI, kde som to riesil nasledovne - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11#p826211
Dreede
Příspěvek od Dreede » 26.03.2013 18:38
Jejda pekné trápenie. Pokiaľ viem, je tam opačný závit, kolega napinák napol bez problémov kľúčom na kladke. A k tej klima rúrke... zase sa mi odtiať uvoľnila, tak som skúsil vybrať celý úchyt a podľa mňa je to auto tak 2x tichšie :shocked: Žiadne vibrácie aj aj celkový hluk motora je výrazne nižší. Ako iný motor :irre: Kolega z roboty neveril, čo dokáže narobiť takáto prkotina... teraz sa vytešujem ako malý chlapec :cooler:
V12
Příspěvek od V12 » 27.03.2013 18:09
Kde mam hladat ten drziak trubky ? Som si na 99% isty, ze je to ona. Dnes bolo vlhko, tesne po nastartovani ako sa motor zatrepotal, tak sa ozvalo to zname zaskripanie (nie, dvojhmota to nebola, ta rinci inak).
černý.fikus
Příspěvek od černý.fikus » 02.04.2013 17:18
taky mam ten "problem" jako Ryko, ze musim pomoct motoru plynem. uz nejakych par stotisic skoro :-) pravidelnost zadna, tak nevim. nacata klika, ze by...
navic to nekdy dela, ze motor naskoci, ale je v takovem modu polospanku. mlati se kolem 500 ani ryba ani rak. pomuze plyn a nic se nedeje... jede a jede.
no aspon vim, ze svicky a vstriky to byt nemusi a nemusi se resit. a nehlasi zadnou chybu, jak jinak
FoFo II 2.0
V12
Příspěvek od V12 » 02.04.2013 21:49
Skus tu klapku. Je to celkom palka, ale vzdy lacnejsie, ako turbo, vstreky, EGR ci DPF :mrgreen:
černý.fikus
Příspěvek od černý.fikus » 05.04.2013 14:11
zkusim ji nechat profouknout..
jnak jsem premyslel, nez to poslu do sveta jeste, zkusit neco s motorem a nemyslim ted nejake navysovani motoru, ale upravu map a el. plynu.
proste jen soft. i dle toho grafu vykonu je tam evidetne v zajmu emisi a EU4 to trochu rozesrane + odezva plynu... nemate nejaky tip na nejakou firmu, co dela tyhle mapy a optimalizace prubehu vykonu?
kdyz se prodavaji kity na fiesty ST, kde se jedna samozrejme i hdw, tak k tomu je preprogramovani jednotky pro optimalnejsi reakce. tak jestli jde neco takoveho zvlast :idea:
FoFo II 2.0
Nicco
Příspěvek od Nicco » 06.04.2013 23:00
Nicco píše:Ked je tu uz ta diskusia o filtroch, opytam sa, kolko km vam vydrzi vzduchovy filter (sania motora). Ja ho mam uz asi treti rok (cca 45tisc km) a je ako novy. Je to polsky Filtron, tak neviem, ci nic nezachyti, alebo je to normalne. Maximalne ho 1-2x rocne vyberiem a vyklepem z neho muchy a podobnu haved. Je tak cisty, ze by som ho mohol predat, ako nepouzity.
Tak ten filter co som spominal :wink:
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 20.04.2013 00:48
Dreede píše:Ahojte, na mojom Duratec HE FFV mam 2 remene a pritom vždy som si myslel, že je tam iba jeden. Našiel som 2 obrázky, kde je vidno, že malý remeň poháňa ešte "niečo" navyše. Viete mi povedať čo to je? Zároveň je hlavný remeň inak poprepletaný. Ďakujem
To jsi ovšem našel závodní provedení motoru, který má mazání se suchou vanou.
Malý řemen pohání 3-stupňové olejové čerpadlo.
Dva stupně odsávají olej z nehluboké vany a vytlačují ho do uklidňovací nádoby (není na obrázku), 3.stupeň tlačí olej na mazaná místa.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dixo
Příspěvek od Dixo » 20.04.2013 09:28
Panove, omlouvam se pokud se to tu uz resilo...ale mate u sveho 2.0 palivovy filtr? Menil ho nekdo?
Brnenske origo servisy se neshodnou, jeden me dokonce odmitl obednat stim, ze to nikdy nedelali a filtr se tam nemeni nebo tam vubec neni.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 20.04.2013 19:26
Katalog MANN filter tvrdí, že je tam doživotní.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
černý.fikus
Příspěvek od černý.fikus » 24.04.2013 12:10
takze nejakych 100 000km a vymenit.
nic neni dozivotni
FoFo II 2.0
V12
Příspěvek od V12 » 25.04.2013 09:34
Blba otazka - kde je ten filter ???
Příspěvek od foki » 02.05.2013 10:03
V12 píše:Blba otazka - kde je ten filter ???
:mrgreen:
