Ahoj,jelikož je tento způsob jara trošku divnej a na silnicích je pořád nějaká ledová sranda,podařilo se mě o jednu takovou urvat drátky od lambdy.Pájet to asi vzhledem k vyskojem teplotám nemá cenu,jak je teda opravit ??
Ještě jeden dotaz.Na drátech lambdy vysel jakejsi plech,kterej nevím kam patří.Není to takovej ten co chrání podlahu od tepla výfuku,ale dost festovní kus cca. 15x15 cm s rúznejma výstupkama.
Díky moc
Švihlej kabel lambda
- Smells
Ford Focus Combi,1.6 16V,74 kW,3.9.2001,Modrá metla
Ford Focus Combi, 1.8 TDCI ,85 kW,2005,Dark blue
Renault Thalia,1.2 16V ,55 kW,2008,Blue
Re: Švihlej kabel lambda
Ten plech drzi o vyfuk a chrani lambdu pred bordelom z cesty.
Pajkovat to nemozes. Zalezi, aky dlhy kablik ti zostal trcat z lambdy. Ak dost dlhy, tak to spoj mechanicky, svorkou. A potom mozes zaizolovat bud teploodolnymi izolacnymi...takymi valcekmi. Alebo zacapat vyfukovym tmelom
- Smells
Díky moc
ten plecha je prinytovany na nosniku a chrani konektor lambdy , pokud ti tam zustalo neco kabelu tak by to slo zaletovat , kazdy drat zapect buzirku a pres to dat tu original co je zaruvzdorna .
