Reproduktory
navigace,audio systémy....
davemomo
Re: Reproduktory
Příspěvek od davemomo » 21.03.2013 20:55
subáč má prej jen ňáká nejvyšší verze v loketce :nixw:
Lishak
Re: Reproduktory
Příspěvek od Lishak » 21.03.2013 22:11
Jakub.N píše:Ahoj, chci se zeptat kde hledat repráky u mk4 PF. Z výroby píšou 11/subáč, ale já jsem našel zatím jen po dvou na každých dveřích. :nixw:
Dík za odpověď :wink:
8 je klasika, o subu z výroby jsem ani neslyšel, natož abych ho viděl...ani v té loketce si ho neumím představit, kde by byl a jak by to "hrálo"... :bebng:
Podle VIN se dá zjistit provedení audio... :idea:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2013 22:28
subwoofer byva ulozen i v rezerve (nebo pod loketkou, jak je tu psano) - zalezi na typu auta
Jakub.N
Re: Reproduktory
Příspěvek od Jakub.N » 22.03.2013 00:15
Je to kombi, takže subwofer je místo rezervy :wink:
a z vin mi to píše toto "11 reproduktorů W/Sub Woofer"
Ford Mondeo 2011, 2.2 TDCi Titanium
Lishak
Re: Reproduktory
Příspěvek od Lishak » 22.03.2013 10:54
A kde jsou ty zbývající dva?
Sub místo rezervy je taky běžný...bohužel zase odkaz asi jen na lepící sadu k ničemu!
Když si ale představím, jak vypadá loketka (plastová krabička), vážně by mě zajímalo jakej a s jakým efektem tam může být uloženej subwoofer... :irre:
Jakub.N
Re: Reproduktory
Příspěvek od Jakub.N » 22.03.2013 10:57
No to bych právě rád věděl kde jsou ty zbývající dva :D já si myslel že jsou ve sloupkách v kufru, ale tam žádné nemám, tak nevím jestli je někdo vyndal, nebo jestli mám hledat jinde :nixw:
Milinko
Re: Reproduktory
Příspěvek od Milinko » 22.03.2013 11:04
8 klasika ve dveřích, jeden výškáč v prostřed palubky někde u výdechu čelního okna. Pak ten subík v rezervě...tj. 10repro. Kde je ten poslední,11.?
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
Lishak
Re: Reproduktory
Příspěvek od Lishak » 22.03.2013 11:28
Milinko píše:...jeden výškáč v prostřed palubky někde u výdechu čelního okna...
:shocked:
...i tam...?! :roll:
Do popelníku žádný nedávali...?! :)
Jakub.N
Re: Reproduktory
Příspěvek od Jakub.N » 22.03.2013 12:04
Tak na palubce u výdechu jsem opravdu našel funkční reprák :)
To mám odhaleno 9+Subwoofer
davemomo
Re: Reproduktory
Příspěvek od davemomo » 22.03.2013 15:10
centr, asi pro navigaci :nixw:
Dr.Romca
Re: Reproduktory
Příspěvek od Dr.Romca » 22.03.2013 20:24
Nebudou ty sobwoofery náhodou dva? Tj jeden v loketce a jeden v rezervě?
Pač jinak je tam repráků jen 9...
Jakub.N
Re: Reproduktory
Příspěvek od Jakub.N » 22.03.2013 23:46
Moc tomu nevěřím. Loketka je normálně prázdná jako úložný prostor, ale zkusím se kouknout jestli tam není někde schovaný :perfect:
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 23.03.2013 06:36
subwoofer pod loketkou je pod jeji stredni casti, takze neni videt ... ale je bud tam nebo v rezerve
Jakub.N
Re: Reproduktory
Příspěvek od Jakub.N » 23.03.2013 09:55
A ten mám v kufru :wink: to jsem pořád na devíti + Sub
To asi nedohledám těch 11 :)
luki.xy
Re: Reproduktory
Příspěvek od luki.xy » 02.05.2013 11:03
Čau, mam dotaz a nevim kam to přesně zařadit, tak to zkusim sem :). Potřeboval jsem rozdělat dveře a při tý příležitosti jsem si řekl, že už bych konečně mohl něco udělat s těma strašnýma reprákama co tam v základu jsou. Kamarádovi zbyli sice menší, ale kvalitní Blaupunkt GTx 402. tak jsem to zkusil prohodit zatím v řidičových dveřích. (Je to zatím provizorní řešení, abych zjistil jak moc může být zvuk lepší, dobudoucna uvažuju koupit dopředu něco pořádnýho a dozadu strčit tyhle malý). Jenže po zapojení hrajou výrazně potišeji. Ve spolujezdcových dveřích je stále originál, tak můžu porovnávat. Když hraje moje 6000CD v originálech na hlasitost 10, tak ten Blaupunkt bych musel mít tak na 25, aby se to dalo srovnávat. O reprácích skoro nic nevim, takže se chci zeptát Vás, odborníků :) , čím to může bejt
Bojim se, že když koupim nějaký dobrý repro dopředu, tak to prostě nebude pořádně hrát - zesilovače a pod řešit nechci .... Dík za každou radu :palec_nahoru:
Ford Mondeo 2.5i V6 170PS, r.v. 2000, sedan, Ghia, Panter Black, alu Ford ....... prostě fešák :) Obrázek
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
