Výměna pal. filtru a oleje
lucky.jack
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od lucky.jack » 15.01.2013 21:15
A výsledkem jste tedy jisti...?? :hah: :mrgreen:
shakedown
Příspěvek od shakedown » 16.01.2013 20:51
Na 100% to funguje ujel sem tak 80km po té operaci a navíc mi ještě klesla spotřeba o Litr.Pruměrná mi ted ukazuje 4,8l a auto jede supr.Ze studeným motorem jsem měl tak 6L do 10km a ted ukazuje pod 5 :Dancer: Žádný problém :bravo22:
tony.pils
Příspěvek od tony.pils » 19.03.2013 22:17
Nechci být za úplnýho blbce, ale k čemu slouží "konektor" nebo co to je dole na filtru (viz obr.)
phofy
Příspěvek od phofy » 20.03.2013 05:45
rekl bych, ze k vyhrivani
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.03.2013 06:25
Nebo cidlo vody treba...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.03.2013 07:55
Když se na to podíváš, tak to není konektor, ale pouze "záslepka" bez pinů...Ještě jsem v tom piny neviděl :nixw:
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 20.03.2013 12:26
Nieje tam nič.Zrovna predchvíľou mi prišiel UPS-kou
To je on
To je on
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
tony.pils
Příspěvek od tony.pils » 21.03.2013 11:02
JJ, už jsem na to taky přišel. Je to jen záslepka v místě pro čidlo vody
Ford Focus II 1.6 TDCI 66kW 2008
Škoda Fabia 1.4 MPI, 2001
Fiat Punto 1.1 55S, 1997
polki11
Příspěvek od polki11 » 08.04.2013 16:46
Ahoj mám focuse 1.6 66kw rv9/2009 jaky palivovy filtr si mám koupit?Díky moc za každou odpověd
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.04.2013 20:19
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.04.2013 20:33
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.04.2013 20:35
Mě nešlo o cenu, ale ukázat mu obrázek, vč. finisu :palec_nahoru:
polki11
Příspěvek od polki11 » 10.04.2013 21:31
takze taty ten tam nepatri musi tam byt ten kulaty co http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 6omc8MPEl4
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.04.2013 07:12
Odkazy na autokelly nefungujou!
Máš dva obrázky i s číslem tak co nad tím laboruješ?
veen
Příspěvek od veen » 16.04.2013 14:10
Zdravím všetkých,
prosím o radu, chcem vymeniť palivový f. teraz tam mám UFI 55.170.02 a neviem či mám zobrať filter Ford z jagfordgarage, alebo UFI 55.170.00. V podstate sa chcem len spýtať, či sú kvalitou filtre rovnaké, a či je UFI 55.170.00 to isté čo ...02.
Dík.
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
