Engine malfunction
- Vincenz
závada motoru??
tak dneska jedu po dálnici a najednou se mi rozsvítí kontrola vypnutého ESP a za pár vteřit trojuhleník viz foto. Auto jelo dále (možná méně táhlo) tak jsem zastavil. Vypnul motor a znova zapnul a auto normálně naskočilo a už se to neobjevilo.
Netušíte co by to mohlo naznačovat? Docela mě to děsí co by to mohlo být
Ford Focus 2.0 TDCi rv.2008 100KW Combi - black - TITANIUM
- Vincenz
Re: závada motoru??
dneska mit o udělalo znovu na dálnici ale zase bez toho varování na displeji. Tak jsem zastavil, vypnul nastarotoval a opět jakoby nic to jelo dále
nechápu
nechápu
- Radekjo
Re: závada motoru??
Diagnostika.
Setrvačník Ti poděkuje jezdit na šestku v 1000 ot.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- V12
Re: závada motoru??
Radekjo :
Zamysli sa nad tym, co si napisal. FFII 2.0TDCI ma pri 80-tke cca 1500 rpm. Nie tisic. Takze sa gula 80tkou na neutral a motor chrochcce okolo tisicky, co ale tiez nie je celkom OK - pri prevadzkovej teplote by mal mat okolo 800 rpm.
S tou diagnostikou ale suhlasim.
- Vincenz
Re: závada motoru??
aby uvedl na pravou míru fotku. Fotil jsem to rychle na dálnici když jsem yvřadil asi i v momentě když šly otáčky dolů. Takže tam byl neutrál a klidové otáčky i teplého motoru mám 800-900.
odedneška to mám na diagnostice tak uvidím co a jak
- Radekjo
Re: závada motoru??
Kvalt se z fotky špatně určuje
Diagnostika taky neumí říct všechno.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Klvys
Re: ENGINE MALFUNCTION ... :(
Help zničeho nic jsem v noci nastartoval rozsvítíla se kontrolka smyku a napsalo mi to na palubaku ENGINE MALFUNCTION. tak jsme zhasnul motor a znova nastratoval a až po 3 nastartovaní jsem odjel.Ale po 5 km konec rychlost max 15km/h nešlo to do otaček nic.auto ma hrozny zvuk na první kvalt to sotva jelo tak jsem to musel odstavit co to může byt zničeho nic? Nádrž je do pulky plna naftou z Shell. Jen to stalo v minus 7 asi 3 hodiny po minulem dojezdu:-(
Tak auto jsem dotahl do servisu co tu máme. Kdžy jsem to nastartoval bylo to jak na 3 válce... ten mechanik říkal jak kdyby tam nešla nafta nějake vstříky čerpadlo nebo tak.. zítra mi dá vědět.
Co si otom myslíte?
Co si otom myslíte?
- viduka55
Tak v prvni rade urcite napichnout na diagnostiku a zjistit co to je za chybu. Je mozne ze auto nemusi jet z duvodu nejake chyby ktera ohrozuje bezpecnost. Proto ti nejede
Klvys
Zitra to napichnou.Ale když to nastartuju má to zvuk jak 3 valec skoro hruza třepe se ten motor najednou a proste zniceho nic
- viduka55
Tak to se modli at to nejsou vstriky nebo cerpadlo...snad to bude neco trivialniho.
- V12
Klvys :
Aku si mal v tom naftu ? A co palivovy filter ? Je cisty ? Nekupoval si to nahodou niekedy teraz ?
Preco si vymenil benzinak za kachle (a zda sa, ze sku****e) ?
- phofy
Máš nějak doložený, že to má najeto těch 27000 km? Aby to nebylo stočený a vstřiky nebyly na pokraji smrti. A to auto ti hulilo, když se to ti to stalo?
Klvys
Serviska sedi podle kilometrů stav vozidla to same a kilometry my na požadaní také uznal Ford v Praze že to sedí ty kilometry. Naftu jsem kupoval zatím 2X jednou tam ale tu už jsem davno vyjel a teďka cca. 40 litru na Shell. palivový filtr nevím jaky je neviděl jsem ho zatím. Nafta lepe tahne jede to auto ohodně lepe než 1.6 a v takových kilometrech jsem nečekal že se něco stane.
Auto nehulilo ani nehuli
Naposledy upravil(a) Klvys dne 24.03.2013 17:00, celkem upraveno 1 x.
- phofy
Dobře když ty kilometry sedí, tak teda s tím někdo musel jezdit po městě, což znamená samé studené rozjezdy (nebo se pletu a mohl s tím někdo jezdit jenom občas), ale podle mě by to mohlo být egrem, že je třeba kouslej, nebo ucpanej kat ( jenom můj názor,nebor to nějak vážně ) . Hulilo se z toho, nebo ne ?
Klvys
myslím že to jezdilo po praze měla to nejaka baba z leasingové společnosti.Ale ja tomu nedaval ceres jezdím normalně vklidu
Auto nehuli ani nehulilo... co to je očem si psal kolik to stojí?
