U spolujezdce jsou pojistky a za nima uz nic. Asi se zvensnu.
Modul GEM 1S7T-15K600-FA - problém s dálkou
Lukas1000
Re: Modul GEM 1S7T-15K600-FA - problém s dálkou
Vydal jsem se do auta plne odhodlan zkusit GEM vyresetovat ... ale bohuzel jsem ji vubec nenasel.
Ford
- pzi
Je to návod na 1 focuse, proto
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Lukas1000
Pojal jsem podezreni, ze jsem debil ... ze je GEM to plato jak jsou v nem ty pojistky a konektory? No, nicmene u toho meho C-maxu to vypada trochu jinak nez zde na foto (je mi jasny, ze mam FoFo II) ... ale nemate radu kde to resetnout u me?
Ja tam mam toto
Ja tam mam toto
Ford
- pzi
Chápu tě a tam to si nemyslím o tobě
, napiš ZaQik
on ti přesně poradí, dost se v tomhle vyzná, to co ukazuješ je pojiskovka u tebe.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
mjato
Dakujem za pomoc.Tento problem som po vymene baterie v kluci riesil aj ja.Pomohlo mi az uzemnenie toho sedeho konektoru za schrankou spolujazdca.DO funguje.
Opravil som to v mondeu MK3
Fige
Vitut mám FFI r.v. 10.2001 s GEMom 1S7T-15K600-B, s centrálom bez DO, predné okna v el.,ak by som ho vymenil za FA-čkovy GEM, kúpil kľúč na DO a spároval bude to OK?vitut píše:1S7T-15K600-B, to je GEM bez dalky ...
- vitut
Predpokladam, ze jo. Zamky jsou stejne, vedeni do GEMu je totozne, GEM s kodem FA ma dalkovy prijimac, takze by to melo chodit ...
Treba se nekdo objevi, kdo tu vymenu fyzicky delal a upozorni na mozna uskali. Ja ale o zadnych nevim. Dalku sezen na vrakaci (mam i nejakou doma), kup si jen nevybrousenou patku klice (cca 150 Kc), z obyc klice vydloubni modry drzak imobilizeru a samotnou banku imobilizeru dej do dalky klice. Tim padem ani nemusis nechat kodovat klic ...
- Rumcajs1
Trochu to tu oživím ...
Chlapi, přečetl jsem všech 7 stran, ale stejně, i přes to, že je to tu omíláno pořád dokola jsem zmatený z toho, jak to vlastně zresetuji.
Jasně, Pin 14, rozumím, ale v jednom příspěvku se píše, že ...
- Na šedým konektoru, což je 4. zleva
- V dalším příspěvku je ten pin 14 vyfocenej, ovšem v úplně krajním, 5. konektoru
- A na další stránce se zase píše, že je to prostřední, tedy 3. konektor, jenže ten je modrej
Tak kde je pravda?
Díky
Tak kde je pravda?
Díky
- jirkasatyr
Zdravím, neví někdo kde najdu ten pin 14 u FofoII facelift? nic takového co popisujete nebo je na obrázku u tohle není. nejspíš to bude i jiný pin, máte někdo zkušenost u tohohle focuse?
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
xdudi
mam rovnaky problem, reset pin14 funguje aj u FF2??
ak ano, ktory to je ?
GEM u FF2 se resetuje diagnostikou nebo odpojenim baterky
(uz to tu bylo mockrat)
xdudi
tak mam nieco s GEM, lebo baterku som mal vytiahnutu x krat, a na diagnostike to vypisalo chybu komunikacie CAM, mam niekde aj cislo tej chyby
pouzij funkci HLEDAT a najdi si vhodnejsi vlakno, kde bude alespon naznak toho, co Ti nejde
minoslaw
Ahojte,
vidim ze toto je velmi oblubena tema Focusov.Kedze mam rovnaky problem, tak som si to vsetko poriadne nastudoval. Lenze je mam FoFo 1,8tddi r.v.1999. A GEM tam nieje. Je tam len nieco podobne s dvoma konektormi. Da sa aj toto dako resetnut?Problem je v tom ze ked som sa rozhodol po dlhej dobe sparovat kluc s autom, tak zamknutie funguje, ale odomknut sa da len klucom a aj to mi hned auto zas zamkne. Pred parovanim to nerobilo.Odomykal a zamykal som ale len klucom.
Mate niekto skusenost s tymto starsim modulom?
Dik
Minoslaw
Dik
Minoslaw
coster
Ahoj kluci. Koupil jsem fofo1 s tim ze nesel central jak na dalku tak na klicek.. klickem jsem to uz dal do kupy... ale tet se peru s dalkou..vymenil jsem baterku ale mam pocit ze vevnitr je ulomenej drzak baterky ktery vlastne tu baterku dorazi az dolu aby mela kontakt..to jsem opravil a merakem jsem to zkusil a napeti tam namerim... klickem se dostanu do parovaciho rezimu ale at mackam co mackam druhe pipnuti se neozve.. bohuzel nemam moznost klicek zkusit v jinem fordu pripadne zkusit nakodovat klicek jiny... proto moje otazka smeruje jinam.. jak muzu zkusit funkcnost dalky bez jineho forda? Kdyby ta dalka mela alespon signalizacni diodu ale takhle proste poznam prd... dekuju
