Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
moobyx
Re: Klimatizace
Příspěvek od moobyx » 06.03.2013 15:13
Zdravim chcem sa opytat mam taky problem ze mi huci remenica klimi a to vtedy ked je klima vypnuta takze remenica sa toci ale klima nie je tam neaky elek. system na zapinanie rad by som videl neaky navod a ci sa to da rozobrat a vymenit premazat lozisko ak ta neake je vdaka :-D a mam FOFO 1.8 tdci 2002 :-D strastne ma to znevoznuje a este jedna vec ked zapnem klimu ze sa roztoci aj kompresor tak to prestane
Karel2
Re: Klimatizace
Příspěvek od Karel2 » 06.03.2013 18:59
Je to sice fotka spojky kompresoru s Esca TD, ale urcite je to podobny, neli stejny. :D Ja proste sundal remen a rukou zkusil otacet spojkou a vyhodnotit lozisko. No a kdyz jsem byla tak daleko, tak jsem to i sundal, otocil a nafotil. To lozisko je bytelny a aspon me vydrzelo bez problemu 200Kkm a jezdi doted. Pokud zapne elmag.spoljka, tak to odlehci lozisku a proto to zrejmne nehuci. Je to v podstate jako spojka(lozisko) na motoru, myslim to huceni.
moobyx
Re: Klimatizace
Příspěvek od moobyx » 06.03.2013 23:59
Vdaka a neda sa niekde zisit presne cislo loziska na tej remenici bez toho zeby som to rozoberal ??? autom jazdim casto ho potrebujem tak aby som kupil lozisko a vymenil to hnet :-D a este take veci na co davat poroz predsa je to elektomagnetcka spojka alebo v tom horsom pripade kde sa da zohnat ???
Cowley
Re: Klimatizace
Příspěvek od Cowley » 07.03.2013 15:24
no, to cislo je docela dobre videt na fotce - 30BD40DF1 :-)
Karel2
Re: Klimatizace
Příspěvek od Karel2 » 07.03.2013 19:18
Cowley: Je to fotka z Esca takze tam muze byt jinej kompresor.
moobyx: No na 100% je to jiste jen po rozdelani, mozna ho zjisti primo ve Fordu, nebo Microcat. Osobne bych radsi postupoval tak jako jsem psal drive, napred zjistit jestli to opravdu dela lozisko, no a pritom kouknout na cislo.
moobyx
Re: Klimatizace
Příspěvek od moobyx » 09.03.2013 17:21
tak podla mna to bude lozisko alebo us len ta elektromagneticka spojka a ked to rozoberiem budem mudrejsi tak asi to bude naja microecat na ani nenapadol idem hnet ceknut :-D
jelda77
Dualní Climatizace
Příspěvek od jelda77 » 14.03.2013 19:07
Ahoj mám FF 2.0 TDCI 100KW ghia. Přestala mi v létě chodit dualclima je možný,že je pouze potřeba vyčistit a znovu naplnit,nebo něco u focusu odchazí např. čidlo???
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 15.03.2013 07:02
Je to mozne.
ondrass
Re: Klimatizace
Příspěvek od ondrass » 15.03.2013 08:41
Kdy jsi naposled nechal provést servis klimatizace? docela se na to zapomíná (mělo by být jednou za dva roky)
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
jelda77
Re: Klimatizace
Příspěvek od jelda77 » 15.03.2013 17:31
To nevím,mám ho něco přez rok,jen jsem se chtěl zeptat abych zase nevyhazoval prachy za servis jestli to není nějaká běžná závada.
MK2
Re: Klimatizace
Příspěvek od MK2 » 15.03.2013 17:37
Je to běžná závada :D ... že unikne náplň a pak to nechladí.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Radekjo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Radekjo » 17.03.2013 10:17
Máš problém s dualklimou nebo s klimou? To je rozdíl.
Nefunguje na strany nebo vůbec.
FM MKV 2,0 TDCI 15
filhou
Re: Klimatizace
Příspěvek od filhou » 19.04.2013 09:56
http://www.slevadne.cz/sleva_6305_praha ... izace-auto
Cena prijatelna, jeste co je to zac.
Mlyeko
Re: Klimatizace
Příspěvek od Mlyeko » 19.04.2013 12:43
kolega koupil a vcera tam byl a pry pohodovy chlapik a vymenil medium doplnil 150g a nic nedoplacel. takze spokojenost ;)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
filhou
Re: Klimatizace
Příspěvek od filhou » 19.04.2013 19:15
Diky za info, voucher objednan.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
