Focus 1.6 16V 2006 problem při náhlém přidání otáček
syncmaster
Příspěvek od syncmaster » 11.03.2013 12:56
Zdravím Forďáky,
vlastním asi 3 měsíce ojetý Ford Focus 2006 1.6 16V, najeto 75 000. Ale už od koupě jsem si všiml, že při náhlém přidání plynu se z motoru projeví něco jako falešný vzduch(jako kdyby někde nasával vzduch odněkud, kde by neměl. Je to mé první auto a nevím, jestli je to normální nebo nějaká závada. Pro lepší posouzení jsem to nahrál na Youtube ...
http://www.youtube.com/watch?v=_YJjSWR_ ... 1363002890
Díky za případné rady. PS: těsnost v okolí vzduchového filtru se zdá v pořádku.
Naposledy upravil(a) syncmaster dne 11.03.2013 23:28, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.6 16V 12/2006 Pohon: LPG systém Lovato.
Nepér
Re: Focus 1.6 16V 2006 problem při náhlém přidání otáček
Příspěvek od Nepér » 11.03.2013 13:11
Myslím, že mi to dělá taky. Asi to bude podtlakem pod škrtící klapkou, který se při jejím rychlém otevření uvolní.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
syncmaster
Příspěvek od syncmaster » 11.03.2013 14:11
Takže pokud to chápu dobře, je to normální vlastnost tohoto motoru?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 11.03.2013 16:16
Jo, jsem o tom přesvědčen.
K EM
Příspěvek od K EM » 11.03.2013 20:05
Mám MK1 1.6 16V dělá to ty samý zvuky... poprvý jsem z toho byl taky vedle :D
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Příspěvek od stano. » 11.03.2013 20:31
Mne to na 1.8 ide od palivoveho railu/ventilu na palivovom potrubi.
Příspěvek od 321910336 » 11.03.2013 21:41
Taky mi to dělá, poprvé sem si toho všiml když sem si na křižovatce hrál s plynem, shodou okolností po výměně filtru za KN vložku.
martin-74
přisátí vzduchu u Focusu
Příspěvek od martin-74 » 29.04.2013 10:24
Sloučeno. lucky.jack.
Ahoj, prosím, kdo se v tom vyznáte, je normální, když po přidání plynu / nejlépe při otevřeném motoru/ je slyšet takové krátké přisátí vzduchu před tím, než motor najede do otáček? Motor 1.6 16V Duratec.
Děkuji moc za odpověď Martin
lucky.jack
Re: přisátí vzduchu u Focusu
Příspěvek od lucky.jack » 29.04.2013 10:28
Ano je.
martin-74
Příspěvek od martin-74 » 29.04.2013 11:53
Díky za super rychlou odpověď, jsem laik...Martin
mirynek
Příspěvek od mirynek » 31.05.2013 21:18
dělá to oddech vzduchu se s(k......m)olejem z klikového hřídele ,"ventylů"(kryt ventylů),který vede zpět do air boxu,nebo jestly nemaš tak jak já zvlášt oddfuk mimo airbox ,ale jinak krasný odfuk co jsi měl na videu. Jinak páry oleje ti zasíraj vz. klapku a snižuje oktan na benzínu
mirynek
Příspěvek od mirynek » 31.05.2013 21:55
to budˇ rád že ho slyšíš
