Plynulý chod motoru 1.8 TDCi :-(
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 20.03.2011 11:22
focus 1.8 TDCi / 85 kW, r.v. 2007, vytačím třeba 2 jku na 3.500 a výš ... v jednom okamžiku jako by se motor zahltil nebo mu doslo palivo jako by to cukne :-( zkratka to nemá plynulý chod od 1.000 - do 5.000 rmp. dikys
ps: čím pak to ? diky
jackdaws
Re: Plynulý chod motoru 1.8 TDCi :-(
Příspěvek od jackdaws » 20.03.2011 18:45
egr pripadne bordel v paliv filtri
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
uhor
Příspěvek od uhor » 07.03.2013 16:53
Zdravim mam podobný problém. Pri jazde do kopca na 4. prevodovom stupni nad 2500 otáčok sa začne motor zadrhávať. Myslíte že to može robiť EGR?
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
V12
Příspěvek od V12 » 08.03.2013 17:56
uhor :
Kedy si menil palivovy filter ? Ak nedavno, diagnostika a monitorovat polohu EGR, plniaci tlak a tlak paliva v raile.
uhor
Příspěvek od uhor » 11.03.2013 15:51
Palivak meneny mesiac dozadu, cez ELM FF2 diagnostiku ukazuje dve chyby : P0490 a U0422.
Vo štvrtok to pojde do servisu, pretože sa objavil dalši problemik, sem tam niečo na voľnobehu alebo počas jazdy "začvirika" , pri voľnobehu prihasnu svetla. Ako keby bola vadná volnobežka alternátora
V12
Příspěvek od V12 » 11.03.2013 19:48
P0490 - Vysoka hodnota riadiaceho obvodu "A" EGR ventilu - zeby zaneseny a zaseknuty EGR ?
U0422 - Neplatná data obdržená od řídicího modulu karosérie - z tohto som vol, musi poradit odbornik
uhor
Příspěvek od uhor » 11.03.2013 20:50
Diki za chyby. A ak sa možsm spytať čo navrhuješ,vyčistiť erg alebo zaslepit?.
Ps: nahral som ten zvuk,ku koncu videa to je dobre počuť :
https://www.youtube.com/watch?v=TLajaPs ... ata_player
V12
Příspěvek od V12 » 11.03.2013 20:53
V prvom rade ho treba pozriet.
uhor
Příspěvek od uhor » 15.03.2013 09:05
Takže auto opeť doma.
Kamarat v servise bohužial nemal čas demovtovať a pozreť EGR, tak ho zaslepil a vysledok uplna raketa od spodných otáčok. Počas rannej cesty do práce a cez mesto uplne bez problemov. Iba menší problém a to že vyhadzuje chybu Engine System Fault, ale bez poklesu výkonu (zajazdy zhasnuť a naštartovať a chyba je preč). Cca o týždeň alebo dva bude hadam krajšie počasie tak potom pozrieme to EGR a hadam sa ho podarí vyčistiť.
A ten zvuk, robila to volnobežka alternatora.
PS. V12 diki za pomoc
