vrzání rolety v kufru kombíka
Zdravím, mám problém, při jízdě mi strašně vrže ta natahovací roleta v kufru. Je to docela hlučné, nevíte jak tomu zamezit? díky Honza
Re: vrzání rolety v kufru kombíka
a je to roleta ? neni to zamek
jaký zámek máš namysli?
každopádně v sobotu jedu pryč, tak zkusím jet bez rolety a uvidím.....
zamek zadniho kufru , ma takove plastove dorazy , a na viku je opreny , kdyz to je suche tak to neprijemne vrze az mlati a staci ty boky zamku na viku namazat a je ticho .
ok díky
stačí to sprejem? třeba WD40? nebo nějakým krémem raději?
ja to natiram zlutou vazelinou , a vyzkousis to kdyz se opřeš do víka , kdyz je zabouchle tak smerem dolu se jakoby zhoupnout
ahoj, tak roletou to nebude, vyndal jsem ji úplně, ale furt to vrzalo, pak jsem zjistil, že ten zadní plastový kryt na kufrových dveřích byl špatně docvaklý ( asi ze servisu, když mi měnili zadní sklo, jelikož mi ho borec s křoviňákem rozstřelil) tak sem ho docvakl, vrže to míň, ale pořád to vrže, myslíš že mám nějak sundat ten kryt a máznout ty čepy, nebo to na čem je to nacvaklé? díky
