Ford ECO mode
Stanley_vy
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Stanley_vy » 22.02.2013 22:32
Já jezdím do práce 120 km/h na tacho = asi 2100 ot při 6q. Na těch cca 25 km mi vyšší rychlost nepomůže a když se zadaří tak na tempomat nemusím za celou dobu šáhnout. Když jedu někam dál, tak zpravidla 140 km/hod na tacho a když chci auto trochu protáhnout, tak se tam občas objeví i 200 km/h.
Karel2
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Karel2 » 24.02.2013 08:22
No po D1 se da jet tak 150+ aby to trochu umirnilo to drncani, tedy ten tankodrom. :mrgreen: Pri 120 je to hruza. Ja sice vyjedu na D1 jen tak 2-3x do roka, ale i to se musim fofanovi omlouvat.
ondrass
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od ondrass » 25.02.2013 14:04
tak první cestovní víkend jsem s ECO MODE zakončil s těmito hláškami:
- 77 % trips with cold engine
- early shifting saves fuel
2 květiny jsem vypěstoval, ale květinu řazení ne a ne.
Nevíte někdo, jak ten SW vyhodnocuje ten studený motor? Teploměr mám skoro pořád na standardní provozní/pracovní úrovni, tak moc nechápu hodnotu 77 %.
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
Adow
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Adow » 25.02.2013 14:05
Ten teploměr taky v základu ukazuje pěkný haluze. Nastav si tam reálnou teplotu a uvidíš.
ondrass
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od ondrass » 25.02.2013 15:40
Adow, co to?? jako že nastavení teploměru z výroby je na h... (no na to)?
>>Final Gallery<<
Blackhawk
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Blackhawk » 25.02.2013 15:42
ano, neukazuje to teplotu motora ako by si ocakaval ale nieco ine.
Adow
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Adow » 25.02.2013 15:45
ondrass: Si někdy nastartuj s palubákem v test módu a přepni se tam na teplotu. Uvidíš, jak se bude lišit údaj na displeji od ručičky.
Anduril
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Anduril » 25.02.2013 15:47
Jo ten ukazatel je takovy naprogramovany, realnou teplotu neukazuje. Hodi se to tak k tomu, jestli je motor prehraty nebo ne :)
Tomkan
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Tomkan » 25.02.2013 15:50
Adow píše:ondrass: Si někdy nastartuj s palubákem v test módu a přepni se tam na teplotu. Uvidíš, jak se bude lišit údaj na displeji od ručičky.
Jen doplním info: U FF3 (2011) se teplota chladící kapaliny na budíku +- shoduje s teplotou zobrazovanou v test módu.
Vyčítání teploty oleje přes torque jsem nezkoušel.
A k tomu "Cold engine": Mám odpozorováno, že to zobrazuje počet startů se studeným vs teplý motorem, nikoliv počet ujetých km. Čili pokud nastartuji jednou ráno a jednou večer, budou všehny starty započítány jako "Cold engine" i když pojedu 200km.
Ford Focus III kombi 2012, 1.6 TDCi 85 kW Start/Stop
Adow
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Adow » 25.02.2013 15:51
Pomocí ELMu to na FF2 jde "opravit". Předtím se mi topořila snad po 500 metrech. Teď to leze o dost pomaleji :D. Pro mě to není důležitý kvůli kytičkám, ale proto abych věděl kdy tomu už můžu naložit.
Jo a jestli tomu teda dobře rozumím - na 3x 5.00 (komplet kytičky) se umím dostat, ale hláškou mě to nikdy nepochválilo. Pokud teda při zahřátým autě párkrát nastartuju a chcípnu to, tak (kromě toho, že dávám na prdel baterce) dostanu konečně tu hlášku, že jsem dobrej? :lol:
ondrass
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od ondrass » 25.02.2013 21:51
díky za tipy :beer:
>>Final Gallery<<
breit
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od breit » 28.02.2013 13:24
to je zajímavý, já taky skoro pořád startuji se studeným motorem, ale tu hlášku mi to zatím nenapsalo :nixw: :)
Vypěstovat tu kytku řazení je pro mě nadlidskej úkol. Kolikrát se mi už stalo, že jsem měl tři lístečky, pak potřebuju někoho předjet, podřadím a na vyšší stupeň zařadím v pěti tisících a hned je jeden lístek v pr... :bebng:
Prodáno :(Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2013 20:56
breit píše:ale tu hlášku mi to zatím nenapsalo
ted uz nemrzne, musis vydrzet do zimy
Stando
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od Stando » 28.02.2013 21:59
MiloshCZ píše:... Jediné co je nutné, mít auto po FL a v přístrojích nahrán SW 508 a vyšší...
ako, kde zisťujete vždy nový SW pre vaše autá?
Ford Mondeo MK IV 2.5 T - 260HP / 191kW, 385Nm
Re: Ford ECO mode
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2013 12:53
vcerejsi prekvapeni: advanced ECO driver pri kytickach 4-5-3 :shocked:
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
