Řidičova elektrická sedačka nejde???-VYŘEŠENO!
Re: Řidičova elektrická sedačka nejde???
Pravda je ta že se nevyznám ani ve schématech a nevim kde ho hledat
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
- VH123
S tímhle ti pomůže třeba Google Translator a pokud to nepobereš odtud, tak pak jedině zasponzorovat nějakého autoelektrikáře.
http://www.foka24.de/Focus/E-Sitz.html
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
díky
Takze co jsem pochopil podle toho schematu,oranžový kabel (když to vezmu presne podle schematu)vezmu jeden konec zapojim do pojistkový skříně do místa kde je to vyfocený,druhý konec pod kobercem a plastovým krytem prahu dojedu do konektoru na připojení pro tu sedačku a zapojim ho do místa v konektoru,pak vezmu černý kabel(zem)jeden konec zapojim do konektoru kde se zapojuje sedačka dle obrazku a druhý konec tu jakoby zem zapojím kam?Pokud to je jen takhle tak bych to mohl zvladnout
Jinak díky že semnou máš takovou trpělivost ale v tomdle sem fak levej
a průměr kabelu který použít je tedy 0,75mm jak je psáno v textu.
- Matted
u mě byl problém že kabely v podlahovce byly ale nebyla propojena kostka v levém podběhu s pojistkovkou. (jak pro vyhřívání tak pro ovládání sedačky)
Škoda Fabia com. 1,0 81kW,r.v.2019
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(122 572km)
Škoda Octavia 1,9 77kW,r.v.2008(388 263km)
Ford Focus combi 1,6 74kW,r.v.2003(243 608km)
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(291 572km)
- VH123
Jo, průřez kabelu stačí, netečou tam žádné extra proudy. Zem kamkoliv, autor návodu doporučuje zemnící svorku v A sloupku. Jak nemam rád němčinu tak furt lepší přelouskat originál než luštit ten strojový překlad.
Už si nepamatuju kam jsem zapojoval zem já, plast u prahu kvůli tomu vyškubávat nebudu,ale pokud tam nějaké očko je tak asi tam, je to nejblíž.c) připojení uzemňovacího vodiče. V zásadě je samozřejmě nikam. Doporučuji však, přímo na zemnící svorce v levém sloupku.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Ok doufejme že to nějak zvládnu
O víkendu se na to asi tedy mrknu,omrknu nejdřív konektor abych to neměl stejný jako Matted ale myslím že já ten konektor budu mít prázdný a není to tam vůbec ale nevím uvidím v sobotu..Díky za rady a trpělivost kdyby něco v sobotu sem napíšu kdybych měl problém nějaký
