akvaristika
- Dr.Romca
Re: Domácí zvěřinec!
To moje je krevetka - český odborný název to nemám, tak tomu říkám Neocaridina Denticulata var. Red Sakura
- tym
- phofy
Pěkný jak to děláš že máš kytky krásně zelený?tym píše:Něco pro našeho malýho.
- tym
Musíš denně přidávat CO2 v poměru 5,75 kapek/minuta, udržovat KH na hodnotě 3,5, každých 14 dní vyměnit 27 l vody (ne víc a ne míň), denně svítit 12 hodin 42 W, dodávat pravidelně železo v přesně stanovené hodnotě 0,058 mg/l a to je asi tak vše...
No a pokud by to nefungovalo, tak mám ještě jednu odpověď... akva mám založeno cca týden, dnes jsem dodal rybky, tak proto jsou kytky ještě tak hezký...
- phofy
Tak teď už to chápu to jsem měl taky pěknýNo a pokud by to nefungovalo, tak mám ještě jednu odpověď... akva mám založeno cca týden, dnes jsem dodal rybky, tak proto jsou kytky ještě tak hezký...
- tym
Hm i tak by to ale chtělo zjistit příčinu, ne?
neměnil jsi světlo, nebo možná chybí nějaký prvek? Hoď kdyžtak foto, jak ti to vypadá... Mrkni ještě sem...
http://maniakva.sweb.cz/prvky.htm
- phofy
U mě byl spíš problém, že jsem tam neměl ryby který žerou ze dna. Na těch kytkách jsou řasy, takže to prvkama asi nebude. Jinak máš pravdu, chtělo by to zjisti příčinu
Ale nějak na ní nemůžu přijít, už nějakou dobu
Ale jinak díky. Foto klidně hodím to není problém
- phofy
Tak tady jsou fotky, ale není to moc vidět a nešlo to pořádně vyfotit
- tym
Hm já ti nevím, podle mě je tam málo světla (to je zřejmě ten jednozářivkový kryt co?). Jakou máš trubici, její číselné označení? Já mám cca 0,5W/litr a ještě se mi to zdá málo. Mám samodomo kryt, tři trubice, dvě 840 a jednu 865. Plus to tvé dno je docela hrubé.
. Další věc, ten vnitřní honič vody taky může trochu napomoci řase, velké víření vody, v kombinaci s špatným světlem...
Jinak spoustu čtení o řasách máš tu:
http://rybicky.net/forum/hledat/?hledat ... 0&oblast=0
Kdysi jsem na to forum hodně chodil. Hodně zkušený člověk ohledně kytek a řas je tento:
http://rybicky.net/profil/4356
Když si založíš profil, dostaneš se na jeho akva co má v galerce, to je rostlinné porno.
- phofy
No ten honič vody mám stáhnutej úplně na minimum
o tom už jsem si něco přečetl dávno. Mám ten jednožárovkový kryt je tam nějaká sun glo 42cm a když jsem počítal tu wattáž na litr tak mi to vycházelo na minimum nějaký 0,3W/l, proto tam mám kytky co nepotřebují tolik světla. Dno je hrubší a dokonce tohle doporučovali na nějakým fóru je to říční štěrk, nebo tak nějak se to jmenuje.
Jo má luxusní akvárko
Co tam máš za filtr? A kolik litrů má akvárko?
- tym
Ne vše co kde doporučí je fakt dobrý
. Pokud budeš někdy předělávat, dal bych menší frakci, když už chceš říční písek (nic proti němu, je dobrý...). Já teď zaexperimentoval a pořídil na dno JBL Manado, jsou na to dobré reference, měl by být jako dělaný pro kytky a je to zajímavý materiál, i dobrý pro pancéřníčky.
Mám vnější filtr Eheim Classic 2213. Sáhneš na to jednou za půl roku, za rok. Objem mám 84 l.
Sun Glo je zbytečně drahá, stejnou službu ti udělá normální zářivka 840/865.
A jinak, čím větší akva, tím víc bezúdržbové a tím víc se zvládně samoregulovat, ale to asi víš
- phofy
Určitě to jednou předělám a dám jemnější dno a hlavně tam toho dám míň než mám teď
Ten vnější filtr je pěknej já právě chtěl vnitřní, protože ten vnější nemám kam schovat
Jinak filtr co jsem měl předtím byl ještě horší, než ten co mám teď
Zářivka tam už byla.
jj to vím, že čím větší akva tím líp
Máš nějakej odkalovač na dno?
- Infinter
K osvětelní: Já mám taky jen těch 0,3 W/l, ale je to prostě daný setem (Juwell Rekord 600) co jsem pořizoval a rozhodně se mi to nechce předělávat. Ale daří se tam dobře jedné z extrémně náročných rostlin na světlo: http://rybicky.net/atlasrostlin/alterna ... _reineckii
Sice to vůbec nechápu, nasadili jsme jí jako jednu z prvních kytek, protože se nám líbila a až pak jsem zjistil že je extrémně náročná na kde co. Ale roste nám dobře
Ale na druhou stranu mi vůbec neroste http://rybicky.net/atlasrostlin/staurogyne - nebo jí stačí rybičky sežrat
A k těm řasám. Mám zkušenost, že se mi rozmnoží řasy když akvárko nevyčistím tak do 5 ti týdnů, vždy se chytí na rostliny ve směru proudu vody od filtru (takže možná by stačilo jen častěji proprat filtr). Pak to vždycky vyřeším tak, že oškubu listy kde je řasy moc a vyhodím stvoly doušky na kterých je to nejvíc nachytaný a mám klid
Edit: Já používám odkalovač ve složení trubka+hadička, je to osvědčené a velmi levné řešení..
- tym
Já mám asi tři odkalovače, experimentoval jsem než jsem přišel na ten správnej
. Takže dva se mi válí k nepotřebě doma. Odkaloval jsem každých asi 14 dní a vyšlo mi to vždy tak na výměnu cca 1/3 vody. Docela často se mi ve starém akva dělaly řasy na anubiasu, tak jsem vždy jednou za několik týdnů ho vyndal, nechal několik minut máčet v roztoku vody a sava, setřel řasu a byl zase klid. Řasy se asi častěji dělají na pomalu rostoucích kytkách, mrchy.
Tak se taky pochlubím
Nějakých 152 litrů,zářivka+2x10w obyč žárovka. Do akvárka hrábnu jednou za půl roku( filtr+redukce rostlin+1/3 vody). Jednou za 14 dní sjedu sklo mag. stěrkou.
Rybky se tak nějak přirozeně obměňují. Menší druhy vzhledem k velikosti veteránů cichlid (herotilapia multispinosa) nemají šanci přežít. Stejně tak mekkolisté rostliny.
Tvorbu řas neřeším, jsou i v přírodě. Jen v umělém, nevyváženém, prostředí se jí občas daří více, než by jsme chtěli.
ad přirozená rovnováha: čím větší, tím lepší...takže bazén to jistí
