Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Delphin
Votas: Poznáš je jednoduše. Nemají na potkávací světla reflektor ale projektor, který má větší čočku než xenony.
Nejdřív Pionýr, pak Favorit, Fabia, nejraději vzpomínám na Focus 1.6 74 kW kombi 2010 Frozen White, Kodiaq a teď Octavia se Superbem. Ale Pionýr mi pořád zůstal...
- Dr.Romca
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
doplnění návodu o další, nejjednodušší, možnost (pro amatéry bez předpřípravy):
(vymyslel ZaQik, já to realizoval)
Prodrátování adaptivního světla vevnitř a připojení na stávající konektory s 6ti osazenými piny:
1.) vydloubnete 2-pin konektor a jeho gumovou průchodku ze světla, tím zjistíme, že dva dráty vedou do motoru naklápění (černá a hnědá)
2.) ustříhnete oba drátky cca 3cm od motoru akonektor úplně vyndáte ze světla, vrátíte průchodku
3.) vyndáte 5-pin konektor z AFS motorů
4.) vezmete 5-pin header do DPS a připájíte drátky na něj dle fotky, potom zapojíte do konektoru
5.) celý spoj zafixujete izolační páskou aby to nevypadlo
6.) zapojíte světla a máte hotovo
Foto:
Foto:
- lucky.jack
Zkopírováno do návodu od Zaqika
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 89#p842789
- Dr.Romca
- viduka55
Zdravim, na palubnim pocitaci mi naskocila chyba "Adaptive front light failure" i presto ze nemám svetla s adaptivnimi svetly. Nejak napad?
dignostikou zjistit kod chyby a nacist i ostatni moduly, co v nich je za chyby
- viduka55
Mam mensi dotaz. Puvodne jsem mel na aute svetla s AFS jelikoz byly rozbite tak jsem je vymenil za normalni lampy. Diky tomu mi sviti chyba "Adaptive front light failure". Jde pres diagnostiku deaktivovat AFS?
nelze ... musis odpojit modul AFS a predratovat konektor C111
odkud jsi?
odkud jsi?
zaks
Ten dvoupinový konektor, který je přilepený ke konektoru světla u aut bez adaptivek je k AFS? Jeden kabel je tuším žlutozelený a druhý si nepamatuju
ano, je pro AFS
- xkubik
Když jsem měnil žárovku, zatlačil jsem na čočku a ta se posunula a nyní se "dívá" více doprava. Mám AFS ale "nedívají" se do stran, jsou vyměněné místo původních parabol.
Zdá se mi, že se posunulo táhlo z motorku, dá se spojením nějakých pinů s tímto motorkem natočit světlo zpět do středu??
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
ovlada se to napetim a centralni polohu zna jen ridici jednotka, ktera ji nastavuje pri rozsviceni svetel ... nejlepe bude zapojit svetlo do auta s plnohodnotnym AFS, ale pokud to mas dodelavane do paraboly, tak Ti nereknu, jak propojit kabelaz
- xkubik
Našel by se nějaký dobrovolník s AFS, který by si dal moje světlo na chvilku místo svého tak aby mi to jeho jednotka posunula do správné polohy??
Odměna jistá
Odměna jistá
- Mlyeko
Neni problem
poskytnu svuj vuz
- lucky.jack
Technická: světla se natáčí pouze do pravého směru? Nebo i do levého?
